#878082
есть новостройка. Щелей полно, смаых разных - от щелей между окнами и стенами до щелей между кирпичными блоками и потолком. Имею желание все их заделать) На ум лезет монтажная пена. Но может есть что-то получше?
Какие материалы для утепления бывают? Может в щели сначала что-то заложить (что?), потом запенить? (какая пена?)
Затем всё это штукатуриться будет вместе со стенами...
Посоветуйте как грамотно сделать
Tul написал :
Ну, эти по происхожению ничем не отличаются от швов между кирпичами. Значит, их можно спокойно заделать цементным раствором (штукатуркой) - технология строительства, я надеюсь, именно на такой вариант рассчитана.
Tul написал :
Там надо заглянуть, внутри какой-то утеплитель должен всяко быть. Если пена - расковырять штукатурку до пены и добавить. Или же - добавить штукатурки чтобы замазать щель. Если пакля - то по-моему так уже никто не делает... А если делает, то надо добавить пакли. Или штукатруки! :-))))
Надо учесть при запенивании окон, что деревянные рамы пена сдавливает - могут перестать закрываться створки окна. Поэтому надо пенить аккуратно, понемногу, давая пене выходить наружу.
окна пластиковые
какую пену лучше взять? в магазинах их великое множество
надо чтобы как можно дольше не теряла своих свойств
Tul написал :
какую пену лучше взять? ....
лучше подороже. Чтобы свойств не теряла... в этом все пены одинаковы, и их нужно защищить от проникновения влаги - смотрите госты на установку окон.
