#878283
Есть мечта сделать мотоледобур из бензопилы.
Обороты нужны -200 об\мин для лунок 250мм и 390 об\мин для лунок 160мм
У партнера 351 -10 000 об\мин т.е. нужен редуктор от 1:50 до 1:25
Нашел два угловых редуктора от шлифмашинок 1:4 теперь надо бы от мощной дрели ,ну или цепь.
На мотобурах Мора редукторы 1:25 или 1:16.Двигатель 2 л.с. 5400 об\мин.
Может кто делал подобное.
Видел как механизировано делали лунки-шестерка катиться по льду,бур -угловой редуктор от шлифмашинки + стартер от инвалидки или тракторного пускача,накидывают концы на акумурятор и секунд за 15-20 делают стандартную дырку во льду толщиной под 70 см
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
Алексейй написал :
Алексейй написал :
О, это обнадеживающее сообщение.А шнек и ножи были обычными?
Дело сдвинулось купил пилу Партнер 352.Тепрь надо делать вот такой редуктрор на ремнях.
1-это звездочка пилы
2 -промеуточные
3- на шнек.
Мощность 2 л.с. Ремень соединяющий шкивы1 и 2 по моему мнению должен быть намного слабее ремня соединяющего шкивы 2 и 3.
Маленькие шкивы 3 см большие 21 см. Подскажите от какой распространенной техники можно подобрать шкивы и ремни.
Ну и так выскажитесь.
Мысли мои раздвоились. На передачу от звездочки можно наверно родную цепь применить.
На привод шнека ремень 8.5х8х1030 от генератора газели.
ЗИЛЬБЕР написал :
нет такой редуктор Вам делать нельзя!Всю мощность пилы оставите на ремнях. Дайте ссылку что б можно было посмотреть на пром образец.
У бензорезов партнер тоже ременная передача.
Но просветите- шкив маленький хочу 30мм.
ЗИЛЬБЕР написал :
там использование ременой передачи оправдано.КПД клино- ременой передачи маленький.Вам желательно использовать одноступенчатый редуктор, но с таким соотношением(1/50) использование его проблематично.Необходимо использовать 3 ступ, но он дорог. с таким соотношением лучше использовать червяк.Кроме того на выходном валу должны стоять опорно-радиальные подшибники.Передачу с пилы на редуктор можно сделать и ременой передачей, но лучше использовать ремни с "зацепом"
ur5imw написал :
А где найти подобный червяк?
ЗИЛЬБЕР написал :
у меня есть 1\40.Яждал вопрос почему 1\50?.Дело в том что мощностя одинаковые, но при разных оборотах. что бы получить одинаковые крутящиеся момоенты необходим соответствующий редуктор, правда скорость сверления будет в 2 раза меньше. В начале задаютьсярасчетами, а потом покупают то что надо, а у вас получилось на оборот
Редуктор скорее нужен от угловой дрели, чем от болгарки. По приведенным ссылкам мотобур конструктивно напоминает скорее мотокосу. При наличии фрезерного станка можно попробовать изготовить редуктор самостоятельно. Бензопилой можно делать прямоугольные лунки, только длины шины может не хватить.
ur5imw написал :
Дело вот в чем. Я до сих пор не выяснил реальные обороты партнера .Разные источники указывают от 10 000 до 14 000 оборотов. Кроме того у фирменных мотобуров обороты шнека колеблятся от 160 до 400 оборотов в минуту. В зависимости от диаметра шнека. Меня устроит малый диаметр 120-130мм. Для этого допустимо и 400 об\мин. Но чем меньше-тем лучше.
ЗИЛЬБЕР написал :
на самом деле это не так сложно. смотрите по такому параметру как " кол-во оборотов на мах мощности" почти у всех пил 8-10 тысяч.Партнер коструктивно будет сложней подключить из -за внешнего сцепления.
guron написал :
К стати я видел , что МЧС пользовались имено пилой для разрезки льда
да , редуктор можно попробовать поставить с 2 квт дрели .замедления должно хватить.
Вот то что называют трещеткой,на кразе,на кировце. Из них лебедочки делают .Что если 2500 оборотов на червяк подать - выдержат?
ЗИЛЬБЕР написал :
  • выдержат?
Я честно не знаю что там стоит, Главное что бы шестерни работали в масле, а 2500 это нормально для редуктора
Вот трещетка.
ur5imw написал :
У нас каждый год лёд для ледовых городков нарезают на реке бензопилами.
ЗИЛЬБЕР написал :
Вот трещетка.
нет у него другое исполнение .Это устройство ,без подшибников, на втулках, долго не проработает.Есть редуктор, но сейчас нет фотоапарата.
ЗИЛЬБЕР написал :
А такой вопрос.Чем обосновано имено круглые отверстия во льду? Почему нельзя воспользоваться пилой по назначению?
ur5imw написал :
Рыбу ловить.
А самое интересное, от тарахтящего мотобура рыба то не попрячется?
guron написал :
Их обычно пользуют где рыбы много и она не сильно пуганная,или привыкла-например Рыбинка.
Очень удобно ставить жерлицы компанией-нахреначил сразу штук 40 лунок и сиди кури бамбук(принимай укроп )
ЗИЛЬБЕР
ИМХО,лучше купить промышленный образец
ЗИЛЬБЕР написал :
Вот трещетка.
а номер детали не подскажете? или хотя бы ссылочку на том же сайте (откуда фото).
Холостяк написал :
Нет,лучше сразу рыбы купить,а еще лучше в ресторане питаться...
ЗИЛЬБЕР написал :
А Вы всегда с рыбалки с рыбой приезжаете,количеством эквивалентным потраченым средствам?
Холостяк написал :
Скажем так: партнер будет экономически оправдан,а промышленный образец на грани.
Кроме того пилу можно использовать по прямому назначению. Отстегнул редуктор,прикрутил шину и пили.
ЗИЛЬБЕР написал :
Ну понятно, что ледорубом лучше лунки делать, а почему шиной нельзя?
ur5imw написал :
Так то окоп получится ,лед то иногда под метр +-
