#878694
Нужен ли проект на частичное совмещение санузла, если все остается на своих местах, только убирается 60 см перегородки между ванной и туалетом и зашивается одна из дверей?
Мне в нашей архитектуре сказали, что надо, да еще и напугали, что при этом гидроизоляция нарушится и надо будет ее полностью переделывать (дом кирпичный постройки 1984 г.).
Заранее спасибо за ответы.
Надо, конечно - а как же.
Я вот только не понимаю, зачем граждане заморачиваются в таких случаях: поставить гипсокартонную стенку (т.е. привести всё в первоначальный вид) - это работа на несколько часов, что гораздо быстрее, и гораздо дешевле, чем возиться со всеми этими идиотскими согласованиями.
Реклама
Электросчётчик бытовой
Межповерочный интервал счётчика 16 лет;
Средняя наработка до отказа не менее 280 000 часов;
Средний срок службы не менее - 30 лет Подробнее
Тоже вариант... Спасибо, подумаю
Задавала в жилком вопрос об оформлении перегородки в санузле (планируется ее снесли и практически туда же поставить). Вот что мне ответили:
Уважаемая **** при замене проводки и сантех оборудования
небходимости в согласовании работ нет(кроме переноса оборудования).
Перенос перегородки нужно отразить в БТИ, иначе возможны красные линии в
БТИ и обременение. Если вы действительно переносите лишь на пару
сантиметров и визуально не определить, то можно обойтись без
согласования если вы не на контроле Жилинспекции.
С Уважением Болатаев Ацамаз Ильич. тел. 8 926 926 36 95
ООО "ЖилКом"
