Доброго времени суток!
Есть глобальная проблема выступание смолы на изделиях из сосны. Выступает как на массиве так и на шпоне. Вопрос в покрытии, кто что посоветует. Есть какие-НИБУДЬ грунты или покрытия удерживающие выступание смолы? Финишное покрытие Соликамсим НЦ-243. Здесь и загвоздка от него отойти не можем по фин. сображениям.
Товарищи где найти специалистов ЛКМ, что бы доходчиво обьяснили. Смола будет выступать что бы вы не делали, или если сделаете, купите то и то, значит застрахуете себя от выделений смолы. Может кто ссылку бросит.
"Древесина хвойных пород, как правило, содержит смолу, которая выступает на поверхность или находится в непосредственной близости к ней. Наличие смолы затрудняет крашение древесины, а также может портить лакокрасочное покрытие. Поэтому перед отделкой поверхность древесины хвойных пород необходимо обессмолить, для чего применяют жидкие составы, растворяющие или смыливающие смолу.
Это 25%-ный раствор ацетона, 5—6%-ный водный раствор кальцинированной соды, 4—5%-ный водный раствор каустической соды, различные смеси этих веществ. При составлении растворов применяют горячую воду с температурой 60—80 °С".
"Отбеливание применяют для придания поверхности древесины более светлого цвета, выравнивания цвета ядра и заболони, выведения пятен, для чего применяют перекись водорода в виде 15—30%-ного водного раствора (для мелкопористых пород древесины), щавелевую кислоту в виде 1,5—6%-ного водного раствора.
Для вымачивания тонких листовых заготовок используют хлорную известь, растворенную в воде. Вымачивание длится от 20 часов до нескольких суток.
Лучшее отбеливающее средство — перекись титана, которая безвредна и пригодна для отбеливания древесины всех пород.
Для отбеливания можно применять также смеси различных веществ, например состав из 10 частей по массе раствора перекиси водорода 20%-ной концентрации и 1 части водного раствора аммиака той же концентрации.
Для одновременного отбеливания и обессмоливания служат составы, содержащие соответственно отбеливающие и обессмоливающие вещества.
Пример одного из составов: на 1 л воды берется 30 г кальцинированной соды, 25 г поташа, в который после остывания вводят 60 г кашицеобразной хлорной извести.
После получения нужной степени осветления древесины состав смывают 2—3%-ным раствором соляной кислоты".
Вот момент рецептик, касаемо смолы, состоит из всех компонентов сразу или это отдельные рецептики? "Различные смеси этих веществ". Да, водный раствор нам не подходит он проявляет текстуру и дефеткты шлифования. Вот на основе ацетона еще более или менее. Можно ли добавлять в ацетон указаные компоненты?
Ацетон я пробовала, 25%-ный водный раствор, он тоже подымает ворс. Если чистым обрабатывать, может быть, такого эффекта не будет, не знаю, надо пробовать на бросовых деревяшках. Поищите еще в инете, может быть, что-то новое уже придумали, мои сведения довольно древние.
если финишное покрытие нц значит и грунт нц сосну грунтую в основном нц 218 после грунта смола проявляется в виде белесых полос эти места промываю 646 Растворителем тряпкой шкурю и снова кладу грунт. крашу двери "смоляные эффекты" проявляются на дверях одного производителя с другими на этот счет все в порядке мож сушат не так:-)
Natalia N. написал :
Ацетончик неудобен для промышленности. Горюч, вдобавок отнесен к "прекурсорам" наркотиков ( зашибись, да?) , поэтому могут быть наезды со стороны ФСКН по поводу организации учета. Два достоинства- моет быстро и относительно легко рекуперируется...
Имхо- уретановый лак смолу на поверхность изделия не выпускает, а под лаком она никому не вредит...
Я пробовал... Ниже среднего... На стоимость не тянет... А вот вырезание карманов с последующим шпатлеванием цветной Спаккели катит нормально. Кстати, "Оксу" не вижу уже давно - может сняли, может не поставляют Пробовали места выделения проходить(быстро после снятия смолы)НЦ - прокатывало... в несколько слоев(3-4).Только смотреть нужно чтоб оттенок не вылез.
SGore написал :
А вот вырезание карманов с последующим шпатлеванием Спаккели катит нормально.
Классика !!! Спаккели фореве
SGore написал :
Скорее спроса нет, вот и не возят. С нат. деревом не так много желающих осталось работать.
Пластик, пленка, прессованные опилки , сотовый наполнитель ....
