#878953
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста! Построил дом из пеноблоков, сделал крышу, окон, дверей пока нету. Нужно законсервировать дом до весны, чтобы впитывающие влагу пеноблоки не развалились и не пошли плесенью. Весной-летом на следующий год буду кирпичом обкладывать.
Посоветуйте, каким составом обработать домик снаружи и изнутри, чтобы его сохранить и чтобы он достойно зиму пережил.
Советуют снаружи бетонконтакт, а изнутри какую-нибудь грунтовку. Верно говорят, или нет?
Спасибо всем за помощь!!!!!
Последовательность действий такая. Снаружи законсервировать силиконовой водоотталкивающей пропиткой, из нашего ассортимента , из других производителей - поищите с аналогичными свойствами. Бетоконтакт на фасад не надо.
А внутри - обработать тифгрунтом, а на следующий год обработаете бетоконтактом и будете штукатурить. Только торопитесь - при минусах работать нельзя. Температура рабочей поверхности должна быть не менее +5 град.
Реклама
Эко-краска для стен и потолков GNature 470/471
- Состоит из природных масел и воска,
- Более 1000 цветовых оттенков,
- Гиппоалергенный продукт - рекомендовано для детских игрушек Подробнее
Спасибо!
