Подскажите, пожалуйста, на что лучше клеить мозаику (керамическую и стеклянную). Никак не могу найти какой клей нужен.
Собираюсь употребить мозаику на кухне в качестве кухонного "фартука".
Можно ли клеить на жидкие гвозди (в случае со стелянной мозаикой, наверное, не пройдет, т.к. она довольно прозрачная)
Стеклянную мозаику надо клеить на специальный клей. Он так и называется - клей для натурального камня и стеклянной мозаики. Обычно он представляет собой сухую смесь белого цвета. Смешиваете водой в пропорции, указанной на упаковке и наносите на стену. На этот слой -мозаику. Тоже недавно делал фартук на кухню из мозаики. Клей (Sopro 455) покупал там же где и мозаику - в Леруа Мерлене. Вообще, спросите у продавцов мозаики, они вам порекомендуют подходящий клей.
Do Home Yourself написал :
добавлю
MAPEI Keracrete Powder 25кг порошок белый эластичный клей 405руб.
и если потребность все-таки будет то...
MAPEI Keracrete Latex 5кг эмульсия для Keracrete Powder 590руб.
Потребность все-таки будет. Одно без другого не живет
Если надумаете у нас покупать, то сделаю скидку
В магазине скажите, что Андрей обещал скидку 5%
зы: adesilex P10 не советую, проблемы с ним иногда возникают. нужно мешать с Isolastic, но это супер-дорого получается.
andre307sw написал :
Спасибо.
Еще хотел спросить, может знаете, сколько месяцев реальная годность у порошка и эмульсии керкарит?
Про 6 месяцев читал в описании, но я не уложусь в такой срок я сейчас делаю гостевой с/у, и только через 10 мес дойдет очередь до хозяйского
мне и там, и там несколько квадратов мозаики не хотелось бы второй раз мешок покупать.
ПС
Я как-то саморастекайку лил просроченную на 6 мес - отлично схватилась и прочность набрала.
спасибо
еще хотел спросить, может знаете: сколько месяцев реальная годность у порошка и эмульсии керкарит? про 6 месяцев читал в описании, но я не уложусь в такой срок
2Dinka ок
По новым данным от Mapei: срок годности латекса - 24месяца, порошка - 12 месяцев.
Стеклянную мозаику нормально клеили на белый Глимсовский плиточный клей ( 500 руб. 25 кг.) главное с мозаикой вовремя ( часов через 5 после поклейки) прочистить от клея швы для последующей затирки.
Dinka написал :
А более точное название клея какое не подскажете?
ГЛИMC-96 w. (Бeлый)
Белый клей для укладки стеклянной мозаики используют для того, что бы не изменить цветовой спектр самой мозаики, она ведь полупрозрачная, а так если все равно, какого она потом будет цвета, то может и не обязательно.
Подскажите, уважаемые, если мозаику приклеить на подоконник, есть ли какие-нибудь особенности в технологии? И еще, что использовать в качестве самого "подоконника"? Т.е. там кусок стены, покрытый стяжкой, ниже батарея. Надо на это место что-то постелить, на что ляжет мозаика. Что лучше? Гипсокартон? Фанеру? Само окно полукруглое, подоконники из камня очень дорогие. Ищу альтернативы и подумала о белой мозаике.
Еще у меня к вам вопрос - какую затирку посоветуете?
Для мозаики и обычной плитки.
у плитки будут тонкие швы 1.5мм (цвет затирки белый и светло бежевый)
пока остановился на мапеи кераколор.
Мы вчера -таки наклеили мозаику - время поджимало, т.к. в пятницу будут устанавливать кухню.
КУпили в Леруа клей Лугато, о котором я писала ранее. Клей белый, уже готовый, никаких пластификаторов не понадобилось (как в случае с сухой смесью) , мозаика моя практически непрозрачная, поэтому все вроде обошлось. Клея купили 4 кг - 1 банку. Хватило на 2 метра даже с лишком, потому что было 22 матрицы , а 1 кв.м.= 9 матриц.
Очень надеюсь, что не найдем сегодня вчерашнюю мозаику на полу :-) :-)
Сегодня будем затирать швы.
У плитки будут тонкие швы 1.5мм (цвет затирки белый и светло бежевый)
В кераколор имеет смысл добавлять дисперсию фуголастик. Либо использовать ультраколор плюс (дороже, но практичней - добавки против плесени и пониженное водопоглощение. Актуально для ванной комнаты)
Единственный минус у ултраколора - быстро сохнет, разведенная смесь живет около 30 минут.
Присмотрел мозаику уже приклееную на сеточку(китайская от 500 руб/м^2, а других производителей еще дороже). Нужно приклеить на бетон(несущая стена).Вопрос к знатокам: как правильно клеить, чтобы быстро не отвалилась. Опыт с керамической питкой есть, керамогранит тоже клеил.
Чтобы не быстро отваливалась, а медленно, нужно идеально выровнять поверхность бетона и прогрунтовать. Затем нанести клей для керамики (порцелана) на поверхность стены мелкой гребёнкой (зуб 4-5 мм). По высыхании затереть швы.
Выровнять стену, иначе при наклейке мозаика повторит профиль и все неровности стены. При небольших перепадах можно выравнивать тем же клеем на который будет клеиться мозаика. Грунтовать перед выравниванием (бетон) и после выравнивания, если таковое имело место быть. Грунтовка Primer C (litokol), расход по бетону 100 г/кв.м, по выравнивающему слою 200 г/кв.м.
Клей белый, специально для мозаики монокомпонентный Litoplus K55(litokol) , либо для большей гарантии Litoplus K55 смешивается с латексной добавкой Latexkol (litokol) .
В качестве клея и одновременно затирки, но только по бетону, можно использовать эпоксидный Litochrom Starlike (litokol).
Для нанесения клея нужен шпатель с зубом 3 мм. Клей наносить на площадь, равную 3-4 листам.
Снять защитную плёнку со стороны сетки, лист мозаики уложить на клеевой слой, ориентируясь на предварительно нанесённую разметку, следующий лист уложить с зазором равным зазору между отдельными мозаичными плитками (у разных производителей он бывает 1 -1,5 мм).
Мозаику прихлопывать специальной резиновой тёркой с одинаковым усилием по всей площади листа.
Клей сохнет не менее суток.
Затереть затиркой Litochrom Starlike.
