Здравствуйте, собираюсь прикупить себе недорогой полуавтомат, для кузовных работ, уже определился с с выбором, осталось только неясным несколько вопросов по поводу углекислотного баллона а именно:
Рекомендую 40л. и заправлять смесью. Получим красивей шов и удовольствие от сделаной работы.
А покупать по объявлениям из рук в руки и желательно не просроченный.
можно заехать во "Всё для сварки" около контемировского моста там удивительно дешовые балоны были
месяца 3 назад был там 10л СО2 стоил 2000 с чемто
но по собственному опыту лучьше брать поболше я под аргон брал 10л замучаля ездить заправлять в итоге купил ещо и 40л
Присоединяюсь. Смесь куда лучше, мин брызг дает, а по цене дык оно почти тоже самое. Хотя если все просчитать разход газа, проволки, качество то мож еще и дешевле.
Я пробовал 80а на 20 цо2. Есть и другие но эта вроде как самая универсальная смесь.
2mokrosoft
Но 40 литров балон таки проще, мне кажетца. Если бы иметь пяток 10 литровых, то мож и ничего. Заправил сразу все. А с одним 10 литровым дык спаленная солярка на дорогу в техгаз дороже будет того газа
sam_soft написал :
не совсем так.
40л смеси - это примерно 6 с копейками кубов газа при нормальных условиях (цена около 700 рублей)
40л со2 ~12 с копейками кубов газа (цена 400-500 рублей).
Я себе взял 2 *10л, поскольку 40 литровый баллон просто неподъемный, а парочку 10 литровых можно спокойно (относительно) переносить куда угодно. Хотя выгодней конечно брать 1*40л, запрвлять реже. На заправку отдавал знакомому в Гатчину, сейчас знакомство отсохло. Кто из Питера, знает, заправочная станция AGA недалеко от ж/д платформы Ленинский пр. заправляет CO2 и почем, а то дозвониться до них не могу что-то?
подсказал бы ещо ктонибуть где 10л. балоны Ar,O2 нормально заправляют без криков не стандарт?
я раньше заправлял в криосервисе на литовской ито приходилось договариватся с мастером чтобы заправил но сейчас там чтото совсем проблематично заправлять
интерисует где их заправляют без проблем и по реальному обьёму ато там цена чуть меньше чем 1\2 40л получалась
Я покупал на Московском 130 в подвальчике. Магазин Сварка называется, там помоему 10 литров за 2700 заправленный отдают. Точно не помню, не могу найти товарный на них.
mokrosoft написал :
А где именно у моста с какой стороны, на какой улице?
если ехать на метро до ст М. Птроградская садимся на 31 троллейбус или любую маршрутку которая до моста идёт выходим около светофора и переходим на другую сторону
вот на карте
2Фарцовщик А на Костюшко дороговато что-то. Я себе на Телвин колесо для протяжки роликов смотрел, на Кир. Зав. оно 63 рубля стоило а там ровно 600 целковых. Почему интересно такая разница????
Янн :- Возьми угликислотный огнетушитель и вари . Хорошо подходят 3;5;7, литровые ,заправлять можно у пожарников ,они адресок подкинут.Если много варить (производство) Тогда надо брать здоровый как кислородный ,раньше в газировачных автоматах такие ставили.
mokrosoft Насколько мне известно, кислородный самый аццкий баллон (в плане толщины стенок). Если его переаттестовать, то можно использовать под углекислоту. Но проще купить баллон под углекислоту, так немного полегче будет и подешевше.
Янн написал :
А сколько углекислоты вмещается в 7 литровом огнетушителе?, мне кажется, что там давление далеко не такое как баллоне, и его хватит секунд на 30 при 8 литрах в секунду...
mokrosoft написал :
Голову не марочте не себе не людям ."ОУ-7 "хватит машину переварить .Редуктор стоит штатный ,ну а переходник подберёте или у токаря закажите. Я так понял речь о "кемпи"?
Region_78 написал :
легче не будет ибо под углекислоту идут те же 15МПа баллоны что и под кислород только цвет черный. переаттестовать можно любой кислородный хоть под аргон хоть под углекислоту хоть под гелий( тут вентиль желательно поменять).
а какие нужны переходники, какая резьба на огнетушетеле ОУ-7, читал в соседней ветке, что на нем концентрическая резьба..., расскажите пожалуйста поподробнее про переходник у кого есть опыт.
Еще читал, что в огнетушителе идет трубка до дна, это как-то повлияет на процесс выхода газа?
на огнетушителе резьба не концентрическая а коническая М16х1.5
нужен переходник внешняя М16х1.5 на внешняя G3\4
трубка в огнетушителе есть идёт до дна думаю можно балон набок положить когда вариш
если жидкая СО2 попадёт в редуктор он может замёрзнуть а это не хорошо
есть другой вариант купить подешовке гденибуть на барахолке сатрый огнетушитель или в каком нибуть гос учереждении найти за бутылку у дяди васи
потом ободрать краску и покрасит в чорнуй цвет ,вывернуть клапан и тащить на сатнцию переатестации оплатьт им замену вентиля и всё
Янн:- Когда полный огнетушитель, редуктор с наружи быстро покрывается инием и замерзает,пришлось электроподогрев сделать. А потом нормально . Может действительно его на бок ложить ? Надо попробовать.
mokrosoft написал :
берете огнетушитель , берете редуктор и идете к знакомому токарю , если у него руки не из Ж растут сам сделает что нужно для стыковки , тк трубка от вентиля действительно внутри идет до дна огнетушителя , желательно при работе переворачивать его вентилем вниз.
mihey726 написал :
я примерно так же делал из ОУ5 правда под аргон переаттестация вместе с вентилем обошлась в 1500р.... сэкономил 500р так сказать. если не считать время на обдирку краски и нанесение новой, вобщем тухлое дело лучше новый купить.
ПС с переделкой огнетушитель пожарникам уже на заправку не отдать придется парится с поиском заправщиков малых баллонов а на станциях их ой как не любят.
а под СО2 атестация не дешевле разве?
у меня тут вобще пришла в голову идея переделать стаый огнетушитель (уже вывернутый вентиль лежит ждёт переатестации)
под NOS(закись азота) а для нормальной работы необходима трубка как в огнетушителях никто не в курсе закись балон не разьест? адекватно ли атестовщики посмотрять на просьбу поставить трубку вовнутрь?
mihey726 написал :
у нас по крайней мере аттестация идет без разницы что за газ,
закись азота баллон не разъест ибо медицинская закись (что для наркоза) в обычных железных баллонах идет. а насчет нестандартных вентилей сомнения есть будут ли с ними проверяльшики чикатся...
спасибо
я просто с закисью не сталкивался а тут подешовке купил бэушный комплект закиси для машины всё в порядке только оригинальный балон сильно пострадал в аварии его испльзовать страшно разобрал там трубка идёт до дна а сам балон из алюминия поэтому и появмлмсь сомениня почему он алюминевый не разьедает ли она металл
ценнек на оригинальные балоны нереальный около 25000 и заказывать из америки
а нащот проверяльщиков я надеюсь за дополнительную денежку можно попробовать
Заранее извиняюсь за несоблюдение терминологии
Нашел таки халявный огнетушитель, появилось еще парочка вопросов:
-если выдернуть чеку на нем и нажать эту хрень, которая запускает его, можно ли ее отжать назад?
-обязателен ли манометр или можно обойтись только вентилем?
-какой вентиль нужен?
-где можно купить или изготовить на заказ переходник с огнетушителя на вентиль?
