Всем привет! Братцы, помогите!!!
Купил пилу, завел (с третьего раза), попилил 10 мин, потом она стала сильно дымить и заклинила. В сервисе не хотят ремонтировать, говорят или масла неправильно разбодяжил или дал большую нагрузку во время работы. Масло (хускварна) я развел точно 1 к 50. (бенз shell -92). Пила суммарно работала не более 10 мин. Несколько чурок небольших пропилить успел только. Магазин предлагает мне экспертизу сделать в одном центре. Дело в том, что все гос. экспертные центры в Питере не берутся проверить пилу. Что с этим барахлом теперь делать. В инструкции про обкатку ничего не сказано, да и мастер говорил, что она не нужна. Может посоветуете как поступить в это ситуации, куда ее отвести на проверку.
and_master написал :
Я-бы посоветовал принять к сведению суровый урок по правилам начала эксплуатации бензоинструмента, что-бы подобное не повторить в дальнейшем. В Акте всё нормально расписано, НМВ так оно, похоже и было - ключевым моментом является факт сильного нагрева шины. 10 мин вполне достаточно, что-бы перегреть-запороть крошечный ДВС в ПЕРВЫЕ минуты его эксплуатации.
Слова "обкатка не нужна" не следует воспринимать буквально, так-же как и "всегда держать полный газ" - об этом на МС много слов уже сказано.
valerich написал :
Например долгая работа на полных оборотах, да ещё под нагрзкой на чём то толстом. Хотя пишут и на холостом долго нельзя. Охлаждения не хватает.
Долгая работа - это сколько и под какой нагрузкой?
Во-первых, максимальных оборотов в период обкатки лучше вообще не допускать, например, в ИЭ на Олю-952 это чётко указано. Т.е. нужно в самом начале не "газовать" свыше 2/3 от максимума. Дроссель на 2/3, коснуться шиной поверхности пиления, добавить до 2/3-1 и пилить (под нагрузкой даже на полном газу обороты до максимума не дойдут). Как только сделан пропил и нагрузки не стало - мгновенно сбросить газ до ХХ. Во-вторых, лёгкая нагрузка - это, например когда пила идёт по резу практически под собственным весом, без нажима. В третьих - соблюдение температурного режима - 10-15 сек пиления, затем пауза на ХХ. 10-20 таких заходов - отдых в выключенном состоянии 5-10 мин. Пилить ветки, тонкие стволы, досочки-горбыльки. Всё это очень приблизительно и условно - просто для иллюстрации облегчённых режимов работы. Если есть сомнение в качестве ЦПГ, то вообще первый бачок отработать без пиления, но не на ХХ - а в определённом переменном режиме.
valerich написал :
И ещё нипонятно откуда на шине за 10 мин следы опаления. Масло то хоть было?
Действительно, интересно - что там было за масло, в достаточном-ли количестве подавалось на цепь. Не была-ли цепь сильно перетянута. Что касается перегрева шины - НМВ, за 10 мин можно вполне успеть, правда ценой запоротой ЦПГ ))
Цепь на шине не клинила, свободно приводилась в движение рукой, без усилий, а нагар на шине в месте откуда глушитель дует. Смазка цепная была нормальная
в заключении написано: В центре имеет следы перегрева (цвета побежалости) Согласитесь это не одно и тоже?. Тогда что вы пилили? Железо?
PS: Кстати первый раз увидели грамотное заключение. И про герметичность картера сказано. А то спорили...
Ну так вопрос в том, что я делал не по инструкции остается открытым...
Уважаемый, мы ведь не в Суде, где сверяются запятые А по факту, КАК нужно было начинать эксплуатацию, что-бы не запороть Пилу, Вам в двух словах объяснили - лёгкие режимы работы и желательна чуть большая (1/40) пропорция масла в рабочей смеси, хотя и при 1/50 ничего страшного-бы не случилось при условии аккуратной обкатки. Да и после периода обкатки нужно разумно нагружать Пилу, запороть маленький ДВС можно очень быстро. Аккуратно и внимательно нужно быть с запуском при включенном Тормозе, как рекомендуют некоторые ИЭ в целях безопасности - не забывать вовремя-быстро отключать его. Хотя для Пилы (но не для смелых парней,запускающих Пилу между ног ) лучше её запускать не на Тормозе.
and_master краситель в масло 2Т вводят специально для визуального наблюдением за смесью, чтобы не получилось так, налил масло в канистру , а заправил пилу с другой канистры.А как Вы разбавляли смесь ,взяли литр бензина и налили туда 50 гр масла?
ur5imw написал :
Ну 1:20 пиле на пользу как учит нас Сан-Саныч А вот не смешивал-ли автор масло прямо в бачке? Что-то мне про прозрачное топливо неопределенного оттенка не нравится. Хотелось бы поподробнее как смешивал, как пилил, что пилил. Про 1:40 и обкату на хх все лукавство, не в этом дело было.
Смешивал так: Взял мерную канистру и на заправке налил 4 л 92-ого. Далее в эту канистру мензуркой добавил 80 мл синего масла. Топиливо сразу стало темнее относительно чистого бензина - это видно, с очень слабым оттенком. И, естественно взболтал ее после этого. Пилил мокрые деревья, не знаю как они называются. Диаметр не более 10 см. Во время пиления опилки смешивались с маслом и летели какие-то черные маслянистые сгустки. Пилила она не супер. Через 5 пропилов эта зараза стала дымить как паравоз сизым дымом. Кстати дымить может только масло ибо чистый бенз горит без дыма. Так вот задымила и заглохла. И усе...
Читая все посты можно сделать вывод, что перед эксплуатацией бензопилы помимо инструкции нужно еще прочитать пару томов собрания сочинений опытных пильщтиков, в также предварительно самостоятельно разобраться в двухтактном двигателе, несколько раз разобрав и собрав его... Бред какой-то...
Ну разобраться в принципе не помешает. Можно не разбирать Ну а на самом деле всё проще. Приложил к дереву - дал газ, пропилил - скинул и так далее. Вот и весь принцып.
Иногда правда когда что то подвинуть, подправить надо, делаю перегазовку. Честно сам не знаю зачем, привычка с Дружбы. Но по написанному на МС, понял не помешает.
конечно бред, я б тоже не стал перечитывать все форумы посвященые бензопилам. Я вот не могу понять , как при расходе масла с большим избытком по синела шина . И все таки масло было с надписью "Синтетика"? Прочитавл Акт еще раз не могу могу понять куда делся краситель с масла? ведь "топливо прозрачное ,цвет отенка не определить"
Нуу... разве несколько страничек это уже тома? Эксплуатация крошечного ДВС имеет свою специфику, никуда от этого не уйти. Одна и та-же Бензопила в одних руках может с лихвой отработать свой ресурс, перепилив многие кубометры, а в других руках не дотянуть и до трети. Почему? Разные Операторы - разный подход к эксплуатации.
valerich написал :
Согласен. Значит масло левое...
Синтетика или нет не знаю. Масло на даче забыл. Кстати, а это существенно? Мне продавец порекомендовал, я его и купил. На нем написано - масло для двухтактных двигателей. По поводу оттенка... Само масло синие, чистый бензин - идеально прозрачная жидкость. Когда я вылел в 4 л бенза 80 мл масла, то бенз слегка поменял оттенок, стал темнее что ли, то есть не таким идеально прозрачным.
