Планируется водопровод из пластиковых труб (пайка) в частном доме. Вода из скважины. Вода сама по себе хорошая - песка и пр. нет, после кипячения осадка не образуется.
Начал собирать, сделал подвод к дому и ветку на газовую колонку. Но забыл поставить общий фильтр (чего-то про него я, честно говоря, в запарке забыл).
С одной стороны вроде вода нормальная, а с другой все ставят фильтр. Вопрос "что делать"?
Варианты:
Переделать вход и поставить общий фильтр (кстати, какой лучше? Подача воды от не особо мощной водо-станции). Это сложнее.
Переделать ветку на колонку и поставить фильт только на нее. Проще.
Оставить как есть и поставить фильтр только на стиралку. Еще проще.
Сумма 2+3 вариантов: фильтр на колонку и стиралку. А холодная пусть без фильтра.
Нитяной от чего защищает? От частиц (песок, отвалившаяся ржавчина, мусор какой-нть)? От накипи, я так понял он не спасет. Может стоит прикрутить фильтр с "антинакипным содержимым" (какие-то кристаллы внутри)? Хотя после кипячения воды осадка нет вообще.
Для защиты от частиц, достаточно обыкновенного, магистрального фильтра, с металлической сеткой с ячейками до 100 микрон. Всё остальное, без анализа, гадание на кофейной гуще, может надо, а может, нет.
