водогрей выступает из стены примерно на 100мм. планирую реечный потолок. Как "обойти" потолком выступающий водогрей? если рейки размещать от двери к водогрею то "периметальный" П-образный профиль надо как-то гнуть, если же поперек, то вроде красивее получается, но щель все равно как-то закрыть надо. Посоветуйте, как сделать красиво?
2michael( S.-Pb) ..прикол в том, что, если обойти водогрей потолком, то его потом напряжно будет обслуживать (снимать). ИМХО тут нужно другое решение ..хитрое
Фото сделано не удачно.Надо-бы показать место сопряжения потолка и водогрея,а так унитаз на первом плане Уверен,что проблему решить можно,если покумекать на месте.
Да и сам потолок реечный посмотреть. У нас один умелец болгаркой выпилил отверстие под трубу газовой колонки так, что зазора не было вообще. Потолок, насколько помню, был зеркальным, сами рейки- довольно широкими, получилось отлично- чёткое красивое сопряжение. Предположил что можно аналогичным образом.
Палецкий написал :
Зачем снимать? Пускай висит!!! На конструкцию потолка смотреть надо, снять рейки которые только на пристеновых уголках лежат- дело не хитрое. Не гипрок же.
