Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#880854
"Болгарка" DWT WS-125S, заедает боковая кнопочка на клавише включения.Решил разобрать, посмотреть....Открутил все шурупы на ручке, снял редуктор с якорем,а ручка все равно не открывается.Кто знает, что надо еще сделать, чтобы вынуть выключатель?
Ручка вашей машинки совершенно чётко состоит из двух половинок. Только сейчас плохо помню, возможно перед располовиневанием ручки надо снять резиновую накладку на верхней части ручки. А может и нет. Кстати под накладкой может оказаться винт.
Реклама
Соединения на косой шуруп Kreg
Быстрый, надёжный и простой способ соединения деревянных деталей:
Сверлим. Завинчиваем. Готово! Подробнее
имхо, лучше приобрести макиту или бош и незаморачиваться с псевдоинструментом. двт, фит и другой подобный инструментоподделки.
2НЕЗНАЙКА_ Ну, даже не знаю ...
2 НЕЗНАЙКА
Ну, если из-за кнопочки новый инструмент брать..............
Юбер написал :
Между прочим, на столь травмоопасном инструменте (да вообще любом эл.инструменте), каким является УШМ, глючность выключателя чревата потерей здоровья и даже жизни.
Сколько было случаев, даже на моей памяти.
in my humble opinion
Всем спасибо , проблема решена.Все было просто , оказывается,и все где крепление щеток была очень плотная посадка, казалось , что это монолит, и с другой половинки корпуса.Крепкая отвертка-и настал момент истины
здраствуйте у меня вопрос объясните пожалуста как правильно вынуть якорь из подшибника редуктора стопорные кольца и маленькую шестеренку снял а он посажен под натягом в подшибник как правильно и с помощью чего выпресовать его?
dell1977 написал :
съемником , обычно в автомагазинах есть кой какой выбор.
Лопнул диск на "болгарке". От рывка зажало прижимную гайку диска. Никак не могу ее открутить. Может кто-нибудь поможет советом?
Например, (если на шкиве есть место под ключ) гаечным ключом за шкив, а шведками за прижимную гайку ...
Можно даже молотком открутить, но последствия для механизма непредсказуемы...
Насиловать необязательно. Тонкая отвёртка, ножовочное полотно и молоточек. При помощи этого удалить остатки абразива диска, а потом открутить. Несколько долго, но аккуратно. Сам использую для этой цели бормашинку и алмазный диск, но это в сервисе...
Спасибо,что ответил. Для меня это была "черная неделя".Сначала накрылся перфоратор(компрессионные кольца),одновременно заклинило "болгарку" и лопнул газовый ключ(который делался еще при "Союзе").Вчера я надеялся "расклинить" хотя-бы УШМ,но ответов не было.Все,что ты посоветовал,я испробовал, но ничего не помогло.Утром пришлось идти в сервис и "общая радость" мне обошлась в 350 грн.По ходу взял быстрозажимную гайку,а в обед снова рвануло диск(клин),думал,все сначала,но все ,довольно легко,снялось.А вообще,большое спасибо за совет.
Если много говорю,то прошу прощения.Я на сайте со вчерашнего дня.
Andrek70 написал :
Приветствую Вас!!!
Andrek70 написал :
а как она выглядит, сколько стоит????
На вид гайка(под ключ №22), под ней шайба-совместно с гайкой,вращаются независимо друг от друга. Я заплатил 10 грн. и не пожалел. В тот-же день снова "клин"(дешевые диски,-больше брать не буду).Когда фиксировал "стоп-кнопкой",боялся,что сорву и ротор, но на удивление открутилось легко и без нервов. Так-что советую.Брал на рынке,она там так и называется-быстрозажимная гайка для болгарок(на все диаметры).
Andrek70 написал :
Эти гайки тоже иногда клинит...
Ну что ж, ничто не вечно под луной
Люди.
помогите пожалуста решить поблему:
искрят щетки на болгарке и очень сильно что зделать чтобы устранить это?????
Для начала проверить состояние щёток и щёткодержателей - щётки в них должны без помех передвигаться. Если здесь всё нормуль, надо проверять якорь и статор на обрыв обмоток и на наличие короткозамкнутых витков. Если неисправен якорь или статор, однозначно менять или перематывать.
Всё-о.
Ждём доклада о проделанных действиях.
всем здрасьте! вчера разобрал свою болгарку sparky m902 и был приятно удивлен:в редукторе вместо бронзовой втулки стоит роликовый подшипник.первый раз такое увидел.биения хвостовика нет совсем.подскажите,в каких болгарках еще ставят подшипник вместо втулки в редукторе?
не уж-то такая проблема найти эту информацию?
yakut274 написал :
Да это диво-дивное...болгарка Ваша- склюзивъ...
именно.смотрел в магазине интерскол 1,8 квт,так на нем с новья биение.че-то таким "механизьмом" работать страшно.
yakut274 написал :
например в Макитке.
Дмитрий Т написал :
Смайл (жирный).
спасибо за инфу.в принципе,к ней и склонялся.
нет в интерсколе никаких люфтов
Specky написал :
Угу, все в интерсколе тверды аки сталь.
именно 180 ушм- есть вихляние диска, но она уже поработала....ставил этот же диск на имеющийся 22-230 ЛВИ от бош- все ровно.
так о по работавшей какая речь? вопрос был - с новья
плюс эту втулку там заменить - большая проблема?
у меня у поработавшей никаких люфтов, объёмы, конечно, не стахановские
Specky написал :
Specky, макита 9069 раз в 10 больше перепилила- работала на демонтаже труб нескольких девятиэтажек- нет намека на биение, только передний подшипник якоря залюфтил (заметил после разборки).
