еще как есть.когда в магазине смотрел болгарку,попросил продавца поставить диск ,с условием что если все нормально,то куплю.поставили диск,покачал его и сразу заметили люфт.а когда включили,такая вибрация пошла после разгона плавного пуска,что продавец не на шутку испугался.проверили вторую такую же,то же самое.
Mutru4 написал : Specky, макита 9069 раз в 10 больше перепилила- работала на демонтаже труб нескольких девятиэтажек- нет намека на биение, только передний подшипник якоря залюфтил (заметил после разборки).
то есть на один комплект щёток интерскола пришлось сменить десять комплетктов щёток макиты?
yakut274 написал :
yakut274 написал :
Верю, у меня пара дрелек исовских было у которых кнопка заедала, не выключалась, та еще засада
Странная какая-то вера. Причём здесь выключатели дрелей? Во-первых, у болгарок выключатели совсем иной конструкции и, возможно, другого производителя. Во-вторых, речь идёт вообще о механической части - валы, шестерни, подшипники.
Если про дрельки, то у Вас всего пара дрелек и обе с дефектом? Или десяток дрелей интерскол и пара из них имеет дефект?
Что бы не плодить темы, спрошу тут. Проблема такая. Понадобилась болгарка, взял, включил, а она ни гу-гу. Последний раз ложил исправной, ни дыма ни искр, ни перегрева, ничего такого не было. Заменил щётки в первую очередь (шли с ней запасные), безрезультатно. Тестером проверил, ток на кнопку идёт, но что интересно, в одном положении вилки в розетке индикатор на щётках светится, а поменяешь местами - не горит. Видимых глазом повреждений не заметил, запаха гари тоже нет. Полностью не разбирал, только вскрыл заднюю крышку. Там куча проводов, толком и не пойму чего куда идёт. Болгарка не новая, но работала мало, выкидывать жалко, механическая часть в отличном состоянии, недавно ТО делал. Фамилия её Скил, маленькая, на 115 мм. диск. Стоит ли мне её ковырять самому илим лучше в мастерскую отвезти, а то, говорят, что некоторые вещи можно проверить только специальными приборами. Как мне её проверить без полной разборки?
суворовец написал :
Проверить надо всю цепочку - сетевой шнур, кнопка, щетки. У Вас не ток поступает на щетки, а напряжение. Если учесть, что в розетке фаза и ноль, то получается, что в одном случае напряжение "доходит" до щеток, а когда вилку переключаете, то к щеткам "подходит" ноль. Цепь у Вас не замыкается, поэтому и болгарка не работает и ток не идет. Ищите неисправность в контактах (скорее всего окислился какой нибудь) или в проводах, короче надо прозвонить проводку.
Serge55NN написал :
Там так напутано проводов, да ещё "аппендецитики" какие то, я даже не вижу где из кнопки выход, что бы дать туда ток напрямую. А можно прямо на щётки подать 220? Мне всё же думается, что это кнопка, она какая то нечёткая, будто что то мешает ей внутри хорошо щёлкнуть.
суворовец написал :
Вот с кнопки и начните проверку. Тип кнопки и распиновку контактов можно найти в сети. Напрямую на щетки без знания схемы лучше не подключать (как крайняя мера можно кнопку замкнуть напрямую проводом). Про технику безопасности помнить надо.
Я бы начал с поиска схемы Вашей болгарки, а потом по схеме не сложно все прозвонить со всеми аппендицитами.
Serge55NN написал :
Я с этим делом на "вы", поэтому, наверное, отвезу её в мастерскую, правда это в городе и я не каждый день там бываю, но работать мне есть чем (у меня их 4 шт.) и спешить не обязательно. Спасибо вам за ответы.
Здравствуйте. Болгарка Bosch GWS 2400-230 LVI,при включении не набирая максимальных оборотов выключается, и покуда отрезнойкруг не остановиться запустить ее не получается. При повторном включениианалогичная проблема. Возможно щетки подлежат замене?
dim3 написал :
искры есть но не круговые, синего цвета, запаха нет; длина 20 мм.
ищите "косяк" в электронике..
Да, коллектор чистый? т.е. не покрывается копотью? И поверхность щетки, которая прилегает к коллектору- правильной формы и блестящая?
якорь,так как показал на рисунке.Я думал что там монолитный вал,а там внутри мет. шпонка в пластмассе заходит в лопасти вентилятора(не хочу разбирать)
Возможно как-то отремонтировать? Клеил разными 2-х компонентными манолами и т.д держит,но не долго,круг спилил и вал отошел от крыльчатки
Есть у меня болгарка Craft 180
Разлетеласть маленькая шестерня,да и большая не очень в хорошем состоянии была
Вобщем,купил новые,поставил
При включении очень сильно шумит,будто рычит
До этого такой проблемы не было
Разобрал и запустил без большой шестерни
Шум исчез
Собрал обратно,опять рычит
Помогите или дайте совет
Здравствуйте. Имеется УШМ Metabo W8 125. Стала постоянно блокироваться при резке металла, при этом на слух не кажется, что обороты при холостом ходе как-то сильно упали. Шестерни редуктора не сказать чтобы сильно изношены, зубцы не обломаны. Не подскажите, в чем может быть дело?
приветствую.есть проблема в Москве с кнопкой включения на болгарку AEG WS24-230EGVX,обзвонил все сервисы и магазины по продаже запчастей,ни где нет в наличии,может кто знает где можно ее купить,нужно срочно,а под заказ ждать нужно от 2х недель.
телефон 8 905 530 42 54
