А сам стояк постоянно горячий? Может циркуляции в стояке нет? При разборе потребителями сам стояк нагревается а вот через полотенчик постоянной циркуляции нет. Вот и греется лишь верхняя его часть.
Как вариант, спросить у соседей сверху или снизу. Если такая же проблема и у них тоже при наличии такого же заужения на стояке, то тогда долбите ДЭЗ.
Для дальнейших разбирательств необходимо фото подводящих труб. Если их конфигурация такая же как на вашей схеме, то в полотенчике воздуху взяться просто неоткуда.
Стояк горячий, нарисовал точно как на картинке не углядел только заужение, увижу спрошу тех кто сверху.
Фото не вариант т.к. короб стояка так сделан что я через техническое отверстие еле дотягиваюсь рукой до верхнего крана.
Чтобы была циркуляция я на два часа включал горячую воду в кранах раковины и ванны, выход из стояка находиться ниже нижнего выхода на полотенцесушитель.
Короче проблема как я понимаю не у меня, а в том что в стояке должна быть циркуляция воды постоянная.
Добрый день! Образовалась пробка в полотенцесушителе. Понятно, что монтажная схема не самая удачная, но что есть, то есть. Специалисты, посоветуйте пожалуйста как лучше доработать эту схему чтобы избежать образования пробок в будущем.
Доброго времени суток. У меня тоже проблемка с воздушной пробкой, незнаю как от нее избавиться. Сидит в ПС сто раз уже снимал и ставил трубы подходящие к нему но горячим он так и не становиться. Подскажите что делать и как ее выгнать? Стоит бэйпас с краном, фото прилагаю. На бейпасе боюсь кран перекрывать трубам в доме 36 лет могут не выдержать резьбовые соединения
sergei3k, почему не будет? В другой квартире точно так же подключено и все работает. И кстати когда подключил первый раз его повредил на соединениях резинки и немного подтекало и всё работало, горячая вода шла но на уголках обжимных подтекала, а как переделал и сделал все герметично перестало работать.
УК будет в восторге от таких вандальных действий! Теперь все квартиры будут платить на 500-1500 рублей больше за горячую воду, в результате "полузакрытия" "бэйпаса", (чем платили до этих вандальных действий).
Причем сам вандал перекрывший кран на байпасе, тоже будет платить намного больше за горячую воду, чем платил до этого.
