#881998
Добрый день,
Начал в своей квартире ремонт, перед отопительным сезоном решил поменять стояки и радиаторы. Причем трубы и стояки решено было спрятать в стены. То что получилось у мастеров сантехников на картинке.
|------кран---|радиатор
|...................|радиатор
подача снизу, трубы 1/2''
От того что было, отличается отсутствием байпаса, и так главный вопрос.
1) Нужен ли байпас здесь, если нужен то для чего,
2) в чем минус того что его нет.
3) Должен ли он быть сужен (на другой советской разводке именно так, трубы 3/4 а байпасс 1/2), но как можно сделать уже 1/2.
4) батарея БМ, слышал что лучше сделать подачу сверху, как это сделать с текущим стояком.
Очень хотеся понять какой смысл в байпасе, кроме обеспечения замкнутости, и почему все советские разводки были с ним, причем изогнуты, т.е байпас смещен.
Спасибо.
  1. Да. Байпас нужен при однотрубной системе, чтобы во всём стояке не снижалась скорость циркуляции теплоносителя и соответственно он не остывал сильно.
  2. Кто-то будет мерзнуть - если вы в конце по току воды - будете мерзнуть вы.
  3. Если подача снизу - то скорее ДА. (Может быть или сужен, или смещен, или и то и другое....)
  4. Что такое "текущий"?
gsander написал :
для обеспечения лучшего затекания в прибор отопления
спасибо за ответы
  1. Кто-то будет мерзнуть - если вы в конце по току воды - будете мерзнуть вы.
не совсем понятно, почему кто-то будет мерзнуть, крана по вертикали нет
  1. Что такое "текущий"?
под текущим я понимал то, что нарисовал, одна вертикальная труба с подачей снизу, перефорумулирую вопрос, как тогда сделать разводку, что бы подача была сверху и стоит ли игра свечь
gsander написал :
Байпас у вас есть, если Вы всё правильно изобразили.
В этом случае за соседей не переживайте, хорошо, если у Вас греть будет.
NNN написал :
изобразил как есть, вертикаль с потолка до пола + два тройника, трубу между тройниками можно считать несмещенным байпасом. а почему у меня греть не будет?
gsander написал :
Потому, что должна быть причина, по которой вода зарулит в Вашу батарею, а не пролетит мимо.
Из Вашей "картинки" такой причины не прослеживается, имхо.
Там даже диаметры не указаны.
"Разгадайте ребус", типо.
NNN написал :
gsander написал :
всех
2gsander Умеем читать и, при этом, понимать смысл прочитанного?
Аа-а и ещё подача нижняя...
NNN написал :
может он заужен?
