доброго дня всем. Котёл Junkers zw24-2, турбированный, на гарантии. включил 3 дня на отопление. первый день работает нормально, днём в экономном режиме от программатора не включался, а со 2 дня начал гудеть. немного подробнее: включается горелка, горит газ и в конце, перед выключением, включается турбина (если я правильно понял) и звук вибрации слышен в подьезде (дом сталинка). причём если регулятор температуры на котле ставлю на 50-55 гр гула нет, а больше - квартиру трусит. позвонил в сервисный, они типа у Вас плохой выпрямитель и это перепады напряжения, а их спец при первом запуске не знал как крышку открыть.
Господа, прошу помощи, чего котёл гудит?
спасибо
всё сделал, шум продолжался, переключил насос на 2 скорость - шум прошел. порылся по форумам, итальянцы вообще 1 скорость не рекомендуют. может кому прийдётся столкнутся - начинайте с насоса
На 1 скорости могут возникнуть проблемы с ГВС. Даже на 2 скорости никакого шума быть не должно. Либо насос бракованый, либо где-то сильно заужено сечение труб отопления.
