#883158
Есть желание застеклить лоджию. Но благодаря проекту 2000КП лоджию можно застеклить наклонить плоскость стекления приблизительно на 15-20 градусов от вертикали. Если использовать для застекления исключительно мансардные конструкцию, то получится исключительно дорого. Есть и другой способ - корячиться с металлоконструкцией и выводить плоскость.
В связи с этими проблемами у меня родилась мысля: что если основную часть застеклить обычными глухими стеклопакетами + два три мансардных окна?
Поэтому два вопроса:
Частный - можно ли располагать под наклоном пластиковые окна.
Общий - кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
С уважением, Карабас.
Если у вас не последний этаж и балконная плита сверху на том же уровне, то нет никаких проблем стеклиться пластиком.
ррр написал :
В смысле?
Делаете изделие на120мм меньше. ставите вертикально, а по краям через соединители 90 градусов пару глушняков
Верхняя плита не на том же уровне. Ее край как бы смещен назад.
Карабас написал :
располагать можно 100%
у нас в банке в крыше сделан так потолок...
точнее если на пальцах то в потолке проем квадратной формы, а над проемом пирамидальная конструкция из "ПВХ окон".
Так что ничего военного, в наклонном расположении пластиковых окон нет.
Вопрос появляется когда вы их делаете открывающимися.....
Но в этом случае, можно поставить американского варианта, то есть вертикальное открывание створки (створка двигается вверх-вниз)
Если у Вас верхняя плита смещена назад не очень много, а 15-20 см, то можно предложить пару вариантов.
  1. Ставите раму на свои перила вертикально, сверху крепите на ламели (пластины) одним концом к раме, другим к верхней плите. Закрываете все это козырьком. который надо утеплять, который гремит во время дождя и т.д.
    Низ под рамой тоже надо утеплять. Поэтому
  2. Делаете раму высотой 2,5м и ставите от потолка до пола в створе с верхней плитой.
    Получаете сразу полностью УТЕПЛЕННЫЙ балкон БЕЗ боязни ПРОТЕЧЕК сверху .
    Что касается установки под углом, то я категорически против. Окно должно стоять вертикально в обеих плоскостях
ррр написал :
Опять же - глухое остекление может быть под разными углами. Вопросы возникают только с открывающимися створками!
Не может быть даже глухого остекления из ПВХ под углом.
Та крыша про которую идет разгоаор должна быть сделана только из алюминия, где есть две системы- фасадное остекление и зимние сады-основное металл и пластиком только декорация. Там другой принцип остекления. там даже стеклопакеты другие и форма и герметик из которого собирается стеклопакет.
Но и в фасадке и в зимних садах можно делать створки
Карабас, в том же городе такой же дурацкий балкон - сейчас как раз занимаемся остекленением - вначале пришлось ставить металлическую раму для вывода вертикали - низ рамы крепится на металлический уголок (под металлосайдингом снизу )Верх - делаются специальные ножки и крепятся 2 штуки на бетонную плиту, а 4 штуки на металлические опоры под сливом (слив выдергивался) металлосайдинг ЖБИ резать не дали - так как гарантия на кровлю нарушается (во всем доме!!!!). Субподрядчик, который этот сайдин ставил это подтвердил.
В итоге потом на этот металлический каркас ставятся окна.
Компания, которая нам ставит - окна "СОК", контакты можете найти в инете. Металлоконструкция нам обошлась в 24тыс. Окна где-то насчитали 25-26 - завтра замерщик будет уточнять по размерам металлоконструкции. Приглашали человек 5 замерщиков - все, кроме этих, делать отказались.
Кстати, если снимите металлосайдинг со стороны балкона и утеплите низ со стороны улицы- получается неплохой шкафчик. Будут вопросы - можете прийти посмотреть, проживаю на Шекснинской.
Под наклоном окна в нашем городе похоже не делает никто. Обзвонила многих. сразу слышу отказ
ррр написал :
C.-Петербург, Малый проспект П.С., д.32.
Все согласования, приведение соответствий с нормами.
Остекление с вертикальными отклонениями.
P.S. Ай'м вери сорри. Плохо читал. Профиль не ПВХ. Металл.
P.P.S. Для дотошных. Дом соседний с д.32 , потому как на нём ещё табличку не присобачили.
С пвх в штатном варианте ставить в наклоне нельзя только из-за того, что слив воды в раме или створке не будет правильно работать, Вода, вместо слива на улицу, будет вытекать из под штапиков внутрь. В нештатном варианте нужно продумывать слив воды.
