#883308
Новый вертикальный накопительный Аристон Ти-Троник.
Перед тем как капитально подключить, решил испытать.
Вроде все нормально. Но не понял одного эффекта.
Сначала подключил только холодную и как только началось заполнение, сразу начало капать из горячей. По настоящему из горячей потекло как положено после полного заполнения (смотрел по счетчику). При сливе аналогично - из холодной текло струей а из горячей капало пока все не вытекло.
Так должно быть? Или заводской брак - трещина в трубке забора горячей воды ?
так и есть-но это не смертельно
да, в рабочем режиме это никак не сказывается.
надеялся что кто-нибудь расскажет, что дырочка внизу трубки забора горячей воды предусмотрена зачем-то.
прожгли что-ли сваркой трубку на заводе? неужели руками варят?
va78ru написал :
конечно, причем кривыми (можно кожух снять и посмотреть на эти ювелирные швы)
причем под Питером вроде во Всеволожске...
