Хотелось бы услышать людей кто довольно близко сталкивался с домофонами "метаком".если точнее хотелось бы узнать в каком виде передаётся сигналы вызова и сигнал открытия двери между квартирной трубкой и домофоном.то есть какой сигнал в линию нужно подать во время вызова для того чтобы открылась подьездная дверь, может быть достаточно во время вызова просто замкнуть линию идущую к трубке?
Просто хочется сделать возможность открытия подьездной двери через свою самодельную квартирную систему, аналогу "умного дома"
petrkirov написал :
Тогда посмотрите схему абонентской трубки, например УКП-8 (9) на сайте Визита () и подумайте как внедрить туда Ваш "умный дом", ибо помимо выдачи сигнала на открытие двери, надо выполнить перед этим операцию "снятие трубки".
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Сигналы:
В состоянии уложенной трубки, она представляет собой динамическую головку сопротивлением 50Ом включённую через диод, диод нужен для того чтобы не создовать помех в работе остальных трубок. Домофон формирует вызывной сигнал, динамик приобразует этот сигнал в звук.
Когда трубку снимают, её сопротивление резко увиличивается, домофон распознаёт это и включает звуковую схему. Напряжение в линии поднимается до 5-7V.
При нажатии кнопки открывания, сопротивление трубки возрастает ещё больше, для домфона это спротивление, как и разрыв линии, означает сигнал открывания замка. Напряжение в линии возрастает примерно до 12V.
насколько я понял исходя из этого можно просто во время вызывного сигнала с помощью реле разомкнуть один из проводов идущих к трубке, при этом подьездная дверь откроется...
Можно сделать блок, который при вызове автоматически (или в соответствии с алгоритмом работы вашей системы "умный дом") снимет трубку. и откроет дверь.
Ребят, вопрос такой, после шокера многоквартирный метаком перестал реагировать на ключи, перепаяли резистор как нам объяснили, теперь сам открывает постоянно, проверили, ни где не замыкает, в чем может быть проблема?
