...да, именно. но мне хотелось бы сделать , схему.цепь которую бедет включать этот датчик на 220 волт?.. каким образом ... ?? подскажитее????? может сам датчик запитать от трансворматора 12 вольт а через катушку пом на 220 воьт.. таким образом и будет включения света?????
у меня есть еще какая то клавиатура от этих датчиков там тоже 4 провода торчат....а постояннка какая? на внутренней схему датчика написанно 10-16 Vdc 15мА
1lukin1 написал :
берете сетевой источник питания на
1lukin1 написал :
10-16 Vdc
для определенности, например, на 12В ( вход переменный 220В, выход постоянный 12В )
питание 12В на датчик, на выход тревоги промежуточное электромагнитное реле с обмоткой на 12В типа
контакты реле коммутируют нагрузку.
Только с логикой выхода тревоги надо определиться - какое состояние при срабатывании - замкнуто/разомкнуто и нагрузочной способностью.
Ищите даташит на ваш конкретный датчик.
1lukin1 написал :
здраствуйте. воможно ли подключение этого датчика к свету.. какая схем подлючения??? там четыре вывода..красный .черный синий.белый!....
1lukin1 написал :
еслиб я знал как подробнеее и что конкретно на плате искать ...надписи или числа...
Нужны "опознавательные знаки", которые бы позволили четко идентифицировать тип, модель, марку датчика - надписи, наклейки....Иначе придется узнавать методом "научного тыка"
На корпусе, кроме "heimann", больше никаких "лейблов" ?
1lukin1 написал :
но как его запихнуть сюда?
кнопка "Ответить", там "Дополнительные опции" -> "Управление вложениями" ( есть ограничения на размер файла )
1lukin1 написал :
мне хотелось бы этот подключить....
Так и подключайте. Фото обрезали по самое "не могу", но можно увидеть, что питание выдаёте на правые верхние, а коммутируете реле нагрузки контактами 3,4 на левой колодке (1,2 - тампер). Прямое подключение нагрузки 220в, думаю, датчик не потянет.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
1lukin1 написал :
тестер есть .. что надо сделать???
Собрать дивайс. Подать питание 10-16 В DC. Щупы тестера на выход тревоги, тестер в режим измерения сопротивления ( лучше, если с пищалкой ). Имитируем движение цели, смотрим/слушаем тестер Анализируем опытные данные, выкладываем сюда.
