Строительные маразмы есть, решил, что автомаразмы то-же не помешают.
Газель. Два водителя. Ремонтный день.
Первый - Чего-то бензин через вверх кабюратора потек. Обе камеры всклень. Да и на газу х..во работает.
Отвечаю - Проверь иглу.
Снимает крышку, приносит иглу, все нормально. Опять собирает. Таже история.
Выясняется, эти два кекса, перепутали, шланг от бензонасоса со шлангом от газ. редуктора. Т.е. газ пустили через иглу/поплавок, а бензин напрямую в камеру карба! Самое смешное, на газу двигатель работал!
Садясь в авто к коллеге по работе, обращаю его внимание на помаргивающую лампу аварийного давления масла, машине третий год, на что он мне отвечает, что это все мелочи вот когда устойчиво загорится ... тогда время подлить маслица, он эту лампу использует по аналогии с лампочкой уровня топлива, с трудом переубедил.
Тепловозный маразм!!!
После ТР-3 ходовой части тепловоза ТЭМ-2 электрики первую тележку подключают правильно, а на второй путают полярность!
ТЕСТИРУЕМ!!!
На первй позиции тепловоз не едет вперёд, а не много подпрыгивает и чем выше позиция, тем выше амплитуда прыжка (тележки тянут тепловоз в разные стороны), американские прыгающие кадилаки нервно курят в углу!
Все рельсы в стоиле калёсами попилили!
Есть такая незлая, но весьма дорогостоящая для владельца автомобиля с автоматической коробкой передачь шутка... Дорогостоящая потому, что его на верёвке до сервиса тащить нельзя.
Под днище авто плескается немного масла. Из пенопласта вытачивается пробка под диаметр выхлопной трубы, в эту пробку вставляется свисток.
Утром водитель выходит, заводит машину - раздаётся свистящий звук. Водитель глушит двигатель, потом заводит снова. звук повторяется. Заглядывает под машину - там лужица масла. Всё ясно - ехать нельзя .
Вызывается эвакуатор. Далее по обстоятельствам - могут и коробку заменить - хотя-бы на бумаге...
Андрей, Кунцево написал :
Вылетит этот свисток - ну может один раз чуть свистнет... там давление - будь здоров... ну разве что как пробку от шампанского вязальной проволокой приявязать?
В ЗР была реклама домкрата аварийного - подушка и шланг к выхлопной трубе - дальше понятно вроде...
А Вы пробовали?
Я на канале Дискавери люблю смотреть "разрушителей легенд" - ну молотком они не загоняли картошку в трубу, но всякие там бананы с мандаринами вылетали только держись. Сегодня вот испоганили Корвет - двух свиней дохлых там закрыли на два месяца, а потом попробовали отмыть и продать... отмыть не смогли, но продали влет
А насчет машины - я когда подхожу к своей - если оставлял надолго - то обхожу вокруг и осматриваю обычно. Труба видна при этом прекрасно.
2Serg Пробовали Бананы с мандаринами не то, они мягкие. Если стартером полчаса крутить - и картошку выбьет, конечно. Свисток - это дырка, давление не сильно создашь, а она еще и свистит
PS Трубу, конечно, видно, но привычки у всех разные...
Попалась статейка в газете. Один зятек пришел в гости к теще, когда ее дома не было. Изрубил всю мебель топором (марку телевизора так и не смогли определить). Потом вышел на улицу открыл все двери на "маминой" машине (крутая Ауди) и набил ее под самую крышу навозом. Вот это я понимаю сильно пошутил, а то мелко как-то - свистки, картошки.
ОпИсан только принцип, а не тонкости исполнения. Необязательно перекрывать пробкой весь просвет трубы, для функционирования свистка хватит и половины просвета...
Но есть и гораздо более злые шуточки. Например в каждом колесе заменить по одному из "штатных" болтов на "секретку" и, естественно, не афшировать этот факт... Когда в дороге спустило колесо, а ответной части "секретки" у водителя нет, то элементарная операция замены колеса станет весьма проблематичной.
SV-дубль написал :
Коробка хизнет, поэтому только Эвакуатором
Как правило, машины с коробкой-автомат можно буксировать на расстояние до 50 км со скоростью не более 50 км/ч. Хотя могут быть и исключения, надо внимательно читать мануал с конкретной машине.
