#884651
какая схема правильная ?
есть ли какие подводные камни ?
дина труб 16 до залового радиатора аж 20 метров
диаметр труб 16 мм нормалл или нужно более толстые ??
Если собираетесь разводить 16 трубой, то нужно использовать коллекторную схему. От котла до горячего и холодного коллектора-1" а от коллектора до батареи или конвектора 16 трубой. Можно и 20. Заодно с помощью коллектора отбалансируете систему.
Да, между холодным коллектором и котлом поставьте насос.
колектор насос
зачем?
я живу в квартире стаким же валйантом двуконтурным турбокотлом
не ставил ни каких коллекторов и насосов (
просто схема подключения А
в новой квартире думал може по схеме сделать
хотя и так радиаторы кипяток
Делайте схему А и балансировочные вентили на обратку каждой батареи. Успехов
А насос уже наверное есть в котле
не знаю но как то создается давление радиаторы то горячие
что значит на обратку
вентили снизу ставить чтоли на выходе воды на каждом радиаторе ?
