#885643
В квартирном щитке нормальное общее узо 100ма от Дженерал Электрик, через него 3 фазы распределяются по дифам (?), вид которых - на фото.
Дифы какие-то мне незнакомые. но что подозрительно- внизу под брюхом каждого дифа слева направо -по две перемычки из провода ( не стал снимать кожух, чтобы сфоткать).
Я такие перемычки видел на вводном дифе в одной квартире, там старая алюминиевая проводка.а стояки модернизировали. сделали трехпроводку с защитным нулем. Если я правильно понимаю TN-S
Все в том щитке было дешевое, ввод защищен ИЭКовским дифом. так вот у того дифа снизу тоже такие перемычки, причем я посмотрел: выломана была крышечка снизу, чтоб перемычки установить. Те диф превратили просто в автомат защиты от сверхтоков.Когда я подключил тот диф без перемычек- его стало вышибать при подаче нагрузки на любую розетку.
Вопрос: Зачем могут быть перемычки на дифах на фотке ?
Ведь я в первом случае привел пример старой проводки с изношенной изоляцией, а здесь - дом новый, почти что элитный, три фазы в квартире, все на меди.
Зачем эти перемычки?
Эти дифы представляют собой симбиоз автомата и дифференциального "блока управления". Соответственно сперва ток проходит через автомат, затем через дифференциальный трансформатор.
Кстати, в промышленных мощных дифах такая конструкция часто применяется.
И менял я такое месяц назад в щитке. Со сгоревшими нафик контактами и без реакции на "Тест". ИМХО - "в сад", если есть возможность.
На тест реагируют. Вопрос про перемычки остается для меня не ясным.
Если бы их превратили перемычками в простые автоматы, они бы на тест не реагировали, тк был бы обойден трансформатор тока.
Вместе с тем я видел снятый диф в каптерке ДЭЗа- изначально он без перемычек.
2старыймастер Перемычки штатные судя по всему с минимальными затратами скрестили УЗО и двуполюсный автомат
Там на самом устройстве схема нарисована (кажется сбоку) - на ней показаны перемычки. Это "типа" штатно.
S_CS написал :
Точно. спсибо за картинку.
теперь все встало на свои места у меня в голове :-)))
Спасибо за картинку - это к Викторычу
только УЗО там скорее всего электронные (энергозависимые), а не электромеханические -
недостатки таких устройств неоднократно обуждались на форуме
