#885894
Есть некоторые сложности с утеплением перекрытия. Перекрытие представляет собой подвесной потолок из OSB, который крепится непосредственно к балкам отрезками профилей. Для полноты картины есть несколько фото. Перекрытие между теплым первым этажом и холодной мансардой. На картинке 1.jpg как это себе я представляю.
Вариант 1. Теплоизоляцию положить непосредственно на OSB. Отрезки профиля обернуть утеплителем.
Вариант 2. Попробовать подшить доски к балкам, на них сверху утеплитель, а снизу степллером пароизоляцию.
Первый способ наименее трудоемкий. Посоветуйте, как лучше сделать? Может есть еще какие варианты?
сразу вопрос - как будет ложиться чистовой потолок? из чего он будет?
теперь варианты:
снизу вверх ОСБ, пароизоляция, утеплитель.
можно так как вы - пароизоляция, ОСБ, утеплитель. Тогда со стороны помешения чистовым потолком будет ГКЛ как я понимаю. Но возникает риск накопления влаги в ОСБ.... она хоть и не боится влаги, но все таки..
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
fox.msc написал :
Чистовой будет скорее всего ГКЛ, где-то возможно натяжной.
fox.msc написал :
А почему? OSB ведь во-первых, будет закрыта пароизоляцией, во-вторых, сверху будет лежать утеплитель, т.е. OSB будет в теплой зоне.
ОСБ будет в теплой зоне. Про него не беспокойтесь. Мысля ткакого рода, от чего отказались к тому и вернулись. Сплошной настил по переводам перекрытия со стороны потолка, до упора в стену. Далее пароизоляция, но как обходить подвесы непонятно, мерзнуть они будут. Далее засыпка, именно засыпка, утеплителя. В таком варианте еще что-то достойное получится. Как вариант после приостановки навески подвесов перекрепить их к настилу (геееемор...) по одному не демонтируя и опосля срезать выступающие части. Похоже отделочники у Вас только технологию заклепок и знают, а теория общестроительных работ осталась позади...
Можно настил по брусьям или бревнам потолочного перекрытия сделать, так проще и прочнее, учитывая вес подвесного потолка.
примерно так
serezhiki написал :
А для чего? Чтобы утеплитель держать сплошной не нужен, имхо. Чем хуже вариант - обмотать утеплителем повесы? А утеплитель разместить прямо на OSB?
serezhiki написал :
К слову - отделочников нет, равно как и других работников. Сам строю.
serezhiki написал :
Прочности подвесного хватит с запасом, да там и нагрузка не ахти какая - OSB, ГКЛ и утеплитель, тем более распределенная.
Как обозначенные стрелками участки планируете утеплять, просто расстеленного рулонного материала может не хватить для создания необходимого теплового сопротивления. У Вас прямой канал со всей площади стены вверх, тепло рванет вверх, зимой не просто "зайчики" будут, а сугробы! почему и настаиваю на теплоизоляции ВСЕГО внутреннего объема, а не крыши палатки смонтированной внутри сруба. И прекрасно вижу всю неудобицу на стыке бревен брусьев перекрытия и подстропильных...
Не обижайтесь насчет отделочников... Виноват! А о теплоизоляции думайте.
serezhiki написал :
Даже и не думал
serezhiki написал :
Это да, над герметичностью надо думать.
Может у кого еще идеи есть? Как вообще правильно-то делать?
