#886196
Нужен совет в выборе материала для строительства дома вот по этой компоновке
в доме предполагается круглогодичное проживание
собираюсь заказать проект на "Эту тему", архитектор предложил определиться в материале.
Есть два вариант по стенам:
  1. Брус + снаружи обработанный анти.....прочейх....красителем.
  2. Пеноблок + снаружи облицованный пенополистиролом + штукатурка.
    Сразу возникают сомнения:
  3. Брус - высокие теплопотери, срок эксплуатации???
  4. Пеноблок - не будет ли точки росы между ПБ и Пенополистиролом? насколько критично для ПБ, если фасад с штукатуркой будет невентилируемым?
    Фундамент:
  5. Винтовые сваи и ростверк.
  6. Мелкозаглубленный ленточный.
    тут вообще много вопросов, но хотелось бы определиться в соотношении цена и качество.
Буду рад услышать любые мнения, так что пишите.
Вы были на мансардных этажах с такими окнами как у вас на проекте: крыша на скат , а там где окно вертикальная стена? Мне не понравилось как все это в живую смотрится.Я бы на вашем месте с начала посмотрел такой вариант в живую, если конечно возможно. По поводу материалов: к брусу отношусь отрицательно( ИМХО).Трещины в стенах, усыхание ( надо ждать), утеплять все равно так и так, пожароопасность( обрабатывай не обрабатывай).Это личное мнение, но мне не брус нравиться. Если стены будут самонесущими, то лучше вместо пеноблоков керамзитобетонные блоки или газосиликатные использовать. Качество получше.Как вариант -монолитный каркас , стены заложить теплоизоляционными блоками( керамзитобетон или газосиликат) ,потом утеплитель и штукатурка. Но у вас дом небольшой, большого разбега по цене не будет, если только по фудаменту проблем не получится.
как будет себя вести пеноблок под утеплителем ввиде пенополистирола+штукатурка?
alx-krv написал :
Чтобы понять, как будет вести себя пеноблок, надо знать его параметры.А так как большинство пеноблоков производится в полукустарных условиях, и неавтоклавным способом, то никаких заданных характеристик у него не получается.Все настолько приблизительно, что можно узнать только попробовав в деле.Правда может оказаться поздно.
Проект брусовый у Вас. Значит и делайте из бруса.
Только учтите такой момент: после поднятия стен и перекрытия дома под крышу, дайте дому устояться не менее 10 месяцев, а только потом вставляйте окна (а они тут сложные и дорогие), вырезав связующие бруски.
Абсолютно сухой брус купить сложно, по этому готовьтесь конопатить дом минимум на 2 раза.
Если не соблюсти эти требования и начать внутреннюю и внешнюю отделку в один сезон, можно напороть туеву хучу косяков (перекошенные полоконники, подвисшие на трубах радиаторы, трещины в швах ГКЛ, погнутый профиль на окнах и т.п.).
Лично сам бы присматривался к проектам из промышленного газоблока, облицованного снаружи фасадным кирпичем или сайдингом.
a991ru написал :
есть вариант брать заводской, т.е. все должно быть пучком.
а по поводу что проект из бруса, дак это собственно только ведь компановка инетного проекта была взята за основу, а так то проект будет в любом случае делаться с нуля.
как вариант можно расмотреть оцилиндрованное бревно, что про цилиндровку скажете?
Оцилиндровка практичней, красивее... если оцилиндровка из листвинницы - дом
будет вечным. Но... проекты под цилиндровку специфические и заказывают их
в тех же организациях, с которыми заключается договор на строительство,
и которые сами производят это бревно...
Да и номальных мастеров способных работать с оцилиндровкой не так уж и много.
Почитать про цилиндровку можно, например, здесь
По поводу самого проекта: панорамные окна в гостинной и на кухне монтируются с
очень короткими простенками, которые я с трудом представляю без усиленного мелаокаркаса вне зависимости от выбранного материала.
Т.е. проект на этот домик нужен рабочий, а не искизный. И договор на строительство с
ответственностью подрядчика за устранение возможных косяков за собственный счёт...
