#886407
Господа!
Помогите как гидроизолировать стыки стенок и поддона душевой кабины. Кабина китайская, стенки стекло. Я уже пытался это сделать с помощью силикона (и внутри и с наружи кабины), но все равно просачивается. Пол и перекрытия в частном доме деревянные покрытые линолиумом. Поставил кабину в цетре душевой и устраняю течи. Какие будут советы, может кто подскажет?
расслабить болты просиликонить и зажать
Когда собирали кабину силиконили стыки?
Часто бывает из-за неверной сборки кабины. Проверьте не остались ли у Вас "лишними" уплотнителные материалы, уровнем проверьте нет ли перекосов. Установите конкретные места или место утечки, при этом не ленитесь проверить место слива и отвод в канализацию. Не забывайте просмотреть плотность междверного стыка. Местом утечки может также и место подвода воды.
2aum
Определить места возможных протечек-перетечек. Возможно придется
перебирать кабину заново, что лучше!
Снимать старые неэффективные слои силикона (срезать или отдирать), все равно
пойдет грибок. Высушить феном, обезжирить водкой и заново, думая про козлов-китайцев,
нанести силикон ТОЛЬКО с одной стороны, лучше из-за кабины, т.к. щели, видимые изнутри
лучше рассматривать как дренаж.
Y&T написал :
Лучьше уксусом.
Клеил себе аквариумы, пользуясь спец герметиком на этой основе, даж не обязательно все вычищать, уксус сам все обезжирит.
Итересно, что только задняя пластиковая панель со всем оборудованием крепится к поддону. остальные стеклянные стенки и дверь просто лежат на поддоне. Если стенки или дверь немного тронуть или опереться на них, силикон попрежнему сохраняет герметичность?
На рынке советовали бордюрную ленту, но задняя стенка фигурная и я боюсь плотно лента не ляжет.
Если альтернативы силикону нет, буду все зачищать и заново. Слив не течет. Я специально подложил под ножки поддона бруски и отодвинул от стены, чтобы убедиться в герметичности кабины и соединений. Протечки между поддоном и стенками кабины. Некоторые капли видны и на силиконе
aum написал :
Наверняка есть герметик который для разнородных материалов.
Например Стекольный герметик, из чего аквариумы делаются, его не только после клейки можно тянуть, крутить, ломать, таскать, растягивать...но и он расчитан на постоянное, бешенное давление воды на сдвиг и разрыв, например аквас самый большой 500литров, у народа и до 3-х тонн есть, вес и давление душевой кабины, тут явно отдыхает.
Если силикон нанести правильно и дать 24 часа, то ничего не сдвинется, ни стекло, ни
пластик, ни металл. Еще замучаетесь отрезать, если придется.
Водка надежнее, ведь силикон бывает не только ацетатный(уксусный), но и нейтральный.
Спасибо за советы! Теперь картина моих ошибок понятна. Я не просушил стыки феном, обезжиривал уайтспиритом, и не дал 24 часа для просушки!
aum написал :
Это смотря какой слой, лучьше из расчета 1мм -сутки.имхо.
была такая же проблема. покупается силикон для аквариумов и мажется только снаружи, все винтики закручивать тоже с промазкой силикона.как ни жаль н мне так на 100% и не удалось убрать протекаемые капельки воды. у меня вариант кабинки только если менять конструктив.
