Подключил колонку Vector Star ВПГ-10 (Таганрог, делают в КНР).
В инструкции указано, что модуляция пламени есть. Но при использовании получается следующее:
Включается без проблем (пьезо). Даже если слегка открыть кран. Но на определенной температуре работает только на потоке выше среднего и сильном. Если кран прикрутить до небольшой струи, то температура повышается до 73-75 и колонка отрубается. Причем если менять напор несильно, то пламя свой уровень тоже меняет (сильнее/слабее). Но такой диапазон очень небольшой и малоюзабелен.
Как я понял, модуляция это так - уменьшил напор и пламя пропорционально пригасло - температура не повышается. И наоборот.
Тут же получается, что нужно, чтобы поток был выше среднего. Колонку следует ехать менять?
Еще никак не пойму, что регуляторы на колонке регулируют. Т.е. речь о регуляторе воды и пламени. Не ясно, как эти регуляторы соотносятся. Может кто пояснить? В иструкции мутняк.
Фото в аттаче.
попробуй газ поставь на мин а воду на макс................+ надо посмотреть соответствует ли давление на входе, и нет ли заужений , засоров,запаек в трубе.хол воды.
теоретически можно этими регуляторами выставить комфортную требуемую температуру воды, и забыть.
Если газ на мин., то на среднем потоке вода больше 30 не греется. На максимуме и воды и газа на максимальном потоке температура ~60.
Засоров, запаек нет, т.к. спаял водопровод всего пару дней назад (вода с насоса-автомата из скважины). Паял аккуратно. Напор хороший. Насчет давлений, то по паспортам получается соотношения такие:
Подвод холодной воды в колонку 20-ой трубой (внутренний диаметр 12мм). По паспорту достаточно 9,5мм...
У кого колонка с модуляцией пламени, скажите, у вас как это работает? Каков минимальный напор, который можно выставить без последствий?
Кстати, а что может быть за режим "зима-лето". В инструкции ничего поясняющего нет. Он что делает? Просто я переключил на лето и пламя стало гораздо сильнее.
Так колонка и должна греть до 37-40 град. С колонкой ГВ пользуются иначе чем при центральной ГВ. Кран ГВ всегда надо открывать полностью, а комфортную температуру регулировать НЕБОЛЬШИМ подмесом ХВ. Первоначально, комфортной температуры добиваются регулировкой газа. Т.е. при полностью открытом кране ГВ на выходе колонки должна быть нормальнай комфортная темература порядка 40 град.
Все колонки не любят малого потока воды. Просто какие-то лучше с этим справляются, а какие-то хуже.
Так зачем тогда нужна "модуляция", если кран нужно полностью открывать ?
И какие колонки тогда лучше справляются с малым потоком? Можете фирмы/модели примерно назвать?
