#886711
Граждане, нужны такие полозья. Родные полозья угробили проклятые гастербайтеры. На сфотографированном оригинале ни клейма, ничего нет.. Выручайте.
Фото с обеих сторон.
ТТД. Длина в собраннном состоянии 25 см, в раздвинутом 49 см. 3 "колена". Крепятся мертво, ящик не вынимается без демонтажа саморезов. Особые приметы - ходят на 12 шариках-подшипниках.
Г.А. написал :
На Вашем фото на нижней направляющей на втором "колене" виден черный пластиковый рычаг, который позволяет вытаскивать ящик без откручивания саморезов.
Называются "шариковые направляющие полного выдвижения".
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
Klausss написал :
и продаются на любом строительном рынке в магазинах мебельной фурнитуры.
Klausss написал :
  • у меня не получилось. Предыдущая попытка закончилась разломом 3-х из 4-х направляющих.
Klausss написал :
весьма похож на стопор. Изучу внимательней.
Возможно вопрос в том что на одном ящике 4 направляющих, 2 по краям, 2 снизу.
На рынках посмотрю, спасибо.
Да, это шариковые направляющие, имеют стопор. Одна часть более широкая крепится на боковину шкафа, вторая -узкая которая движется к боковине ящика. Они еще делятсь по размеру и нагрузке. а так не должно быть ни каких проблем с их установкой. Продаются как уже писали на любом строительном рынке или в магазинах мебельной фурнитуры.
Г.А. написал :
Выдвигаете ящик до конца, аккуратненько, пальчиком сдвигаете этот рычажок в плоскости направляющей, т.е. на направляющих на боках ящика - соответственно вверх или вниз (если на левой вверх, то на правой - вниз ) - одновременно, а затем вытягиваете ящик дальше на себя.
Т.к. у Вас четыре направляющих, нужны четыре руки для сдвигания этих самых рычажков.
Ps всё происходит очень легко, без усилий.
Г.А. написал :
Wolz написал :
нужны четыре руки
В Леруа много всяких направляющих.
Под артикулом 4509-C оно?
