#886776
Прошу спецов подсказать как самому без брака согнуть МП, диаметр 16
санта написал :
Купить пружину, засунуть внутрь трубы, согнуть руками. Не пытаться гнуть на минимальный радиус.
Что за пружина?
ну или без пружины, но не сильно
санта написал :
Что за пружина?
Девайс для гиба МП руками. Бывает и наружняя (не всовывается, а насовывается).
да не надо никаких пружин.Попросите в магазине обрезки труб, погните их и "почувствуйте" как они гнуться, покрутите-погните.Согните специально, чтоб сломалась-чтоб знать, как не надо делать.Тут главное несгибать под маленьким углом.Труба легко гнётся, и достаточно пластична.Как навостритесь на обрезках, можете приниматься за работу.
санта написал :
Гнул недавно, первый раз в жизни. Труба 16мм, согнул U-образное колено радиусом около 10см - просто руками. Никаких заломов, но гнуть нужно осторожно и аккуратно, перехватывая руками.
У меня трубы были выведены из стяжки около стены.
Пока мудрил куда бы разложить мат тёплого пола и ковырял стяжку в разных местах - выяснилось, что с одной стороны труб стяжка "ничего так себе" лежит, а с другой - бухтит. Разбил бухтящие куски и расчистил трубы.
Оказалось, что перед выводом труб из стяжки, они были прикреплены к плите пола металлической пластиной (чтоб трубы зафиксировать перед устройством стяжки). Однако - слишком близко к стене. Пришлось гнуть малым радиусом. Руками (ну откуда у строителей пружина...) И надломили они мне обе трубы аккурат об пластину свою... Ёлки...
С одной строны хорошо - теперь известно, до какого места трубу обрезать, чтобы ставить краны и делать разводку по квартире.
С другой стороны - а ведь теперь труба не достанет до стены... Короче стала...
2NNN
NNN написал :
(c) +1
зачем изголятся если есть специальные пружины
советчики Вы б еще кафельную плитку на коленке разламывали- на глазок ))
-PETERS- написал :
Это точно. С пружиной точно никакаих заломов не будет, и более меньшего радиуса можно добиться.
Так сказали же про пружину сразу, во втором посте
санта написал :
Что за пружина?
Пружинный кондуктор внутренний.
Пружинный кондуктор наружный.
-PETERS- написал :
С пружиной, даже дурак согнет. Но стоит ли ради одного гиба ее покупать? Когда можно и руками во многих случаях согнуть, совсем не хуже, о чем мы и говорим.
Если на "один раз", набейте песком и гните-как хотите.
Alex74 написал :
Блин, вот как же достал такой подход. Вот потом и ходят, клянчат друзья и соседи инструмент, а зачем на один раз покупать?? Я всё, всегда, покупаю, даже для одной дырки покупал перфоратор, для того что бы дать жековскому сантехнику отрезать трубу, сходил в магаз за болгаркой, что бы отпилить несколько досок, в гараже, покупал бензопилу, и т.д. инструмент уже складывать некуда
А пружина стоит 100 рублей. И гвоздь молотком каждый дурак забьёт, зачем молоток, давайте лбом забивать? Сорри за офтоп, накипело
abс написал :
400 почти. На один гиб - вполне могу себе представить, что жалко.
Makarone написал :
Не всегда подходит вариант. Например у меня: 10 метров трубы в стяжке, а надо загнуть (заново)
самый хвостик, полметровый.
На самом деле, вариантов масса. Суть работы понятна - иди да ищи ненужные (а даже и нужные) вещи, напоминающие требуемый дивайс.
Например, дверная пружина. Бывает, стоит на подъездной двери. Бывает достаточно плотная чтобы сгодиться в качестве "пружинного кондуктора наружного". Сними, попользуйся, и верни обратно. :-)))
Или - сантехнический тросик. Чем не "пружинный кондуктор внутренний"? особенно если на него ещё чего-нибудь надеть... А вещь нужная в хозяйстве, на долгие годы вперёд. И стоит в 2 раза дешевле кондуктора (если я не путаю :-))).
Или. Продаются пластмассовые чёрные пластиковые толстостенные трубки метражом. Уж не знаю для чего - может, для летнего водопровода, а может даже и для подводки к унитазному бачку. При подходящем диаметре - вполне сгодится, по-моему. А стоит - двадцать-тридцать рублей метр. Даже не сто! "На один гиб" - самый отличный вариант.
vavan написал :
Да фигня, в масштабах ремонта, это копейки, каждый фитинг сотку стоит. А на один гиб, я бы даже думать не стал, уголок бы поставил да и всё, чем гнуть без пружины, фиг знает с каким радиусом.
2vavan а пружины и намного дешевле бывают, чем Вы написали, посмотрите в гипермаркетах
abс написал :
Верю :-))))
Специльно не смотрел цен, видел только в одном магазине, поинтересовался ценой. :-)))
abс написал :
Тоже верно.
Ну тыща туда, тыща сюда - вот и набегает )
Пластмассовая не подойдет ) А фитинг хуже сгиба. Да и пресс покупать для одного соединения в лом. Фигово, если экономия является причиной протечек - тут уже получается не съэкономил. Фиг его знает в общем чего делать. )
По правилам рекомендуется и трубы класть в гофре и с термоизоляцией.
bambr+ написал :
Вот вот, надо пружину купить, а не гнуть как попало, с заломами
bambr+ написал :
А что мешает?
Ну надо долбить капитальную стену, покупать гофру и нанимать рабочих, которые понимают что делают и желательно с прессом ) Ну в общем все накладно ) Ну и зачем этот металлпластик, когда простые железки не нужно в гофру и надежнее ) Имхо это все происки мафии
Народ, подскажите сколько раз можно гнуть МП трубу в одном месте?
Сегодня делал разводку и пришлось в одном и том же месте несколько раз сгибать и разгибать трубу (C.O.E.S.) так как делаю разводку на коллекторах, а место ограниченно и пытался подобрать наиболее оптимальную конфигурацию. Гнул с внутренней пружиной. Радиус изгиба был не менее 6 см.
abс написал :
У вас батенька, похоже, избыток денег, избыток свободного места, избыток свободного времени и недостаток здравого смысла. К тому же вы еще и жадный.
Ради одного реза\пила\гиба я беру в прокат. Или у хороших друзей, которым мне не падлу помочь, и которым помогаю я. И которые не брюзжат - вот ходя тут, клянчат инструменты. А если я могу сделать одноразовую работу, не в ущерб качеству, соорудив приспособу из подручных средств - то я так и делаю, а не трачу свое время и деньги на покупку, и после не плачу - типа складывать некуда.
А по теме, скажу еще раз, МП труба гнется руками без пружины до определенного радиуса изгиба, это допускается производителем.
2Alex74
я 26-ю трубу руками гну
Alex74 написал :
Денег нет, всё на последние покупается.
Alex74 написал :
Ходить уже скоро негде будет
Alex74 написал :
это присутствует
Alex74 написал :
Не, не очень
Alex74 написал :
Никогда не пользовался.
Alex74 написал :
Просить не умею и не люблю, так же как и отказывать, приходится вечно придумывать, типа сломалось, потерялось и т.д., комплексы, понимайте ли
Alex74 написал :
Дак блин, обидно, я для СЕБЯ всё покупаю, а знакомые для РАБОТЫ просят ходят. Или у которых денег куда по больше моего, просто просить они не стесняются, так всю жизнь чужим и пользуются, а на свои деньги дачи строят, машины покупают... Таким не дам никогда. Хорошим знакомым всегода говрю, давайте сам приду и сделаю, то что вам надо. в 90% случаев оказывается сразу не надо, типа, я у другого попрошу
Alex74 написал :
Ну это кому что нравится Я вот, от новой инструментинки просто тащусь, люблю я ими поиграться
Полностью согласен с abc. Тоже очень люблю инструменты, и места навалом, где его хранить! Не жалко иногда одалжывать, но теперь только проверенным и толковым друзьям. А из-за некоторых товаришей просто приходится покупать заново, потому-что бывает концов не найти.
По теме, действительно проще купить пружину и согнуть в ручную, если диаметр небольшой.
(ну и мои 5 коп. до кучи) пружину покупал за 35 рублей на 16 диаметр. даже для одного раза - имхо не жалко. выкинуть чтоб не валялась потом - тоже =)
Да 100 рублей она стоит. Нужно купить, что бы гнуть. И калибратор тоже 150 металлический. Хотя могут и за 250 продавать (рынок типа).
Вот только подскажите, какого она диаметра для 16 мм труб? А то что-то как-то тонковато выглядит.
А вот с прессом фиг знает чего делать. Видимо бу поискать
bambr+ написал :
Пружина вставляемая внутрь трубы 10мм, наружая 16,6мм для трубы16.
