#887489
Здравствуйте ! Кто может подсказать под какими углами правильно затачивать цепь к бензопиле для продольного и поперечного пиления. Заранее спасибо.
Поперечного 30 градусов продольного 10. Лучше купить приспособу для напильника. На ней углы обозначены.
Я купил станок покруче. Ма де ін Італія , но там надо виставить угол крючка горизонтальный и вертикальный
tvnov написал :
тогда качайте с Oregon нормальную инструкцию с чертежами
там все углы расписаны для каждого вида цепи. стр 200 всего.
Cбрось ссылку. Спасибо.
Лови!
Спасибо . Еще один вопрос. Бензопилой Partner разваливал кругляк пополам вдоль без проблем. На сайте видел приспособу для ровной распиловки вдоль, сделать можно я думаю без проблем. Никто не подскажет как ету работу выполняет електропила примерно киловат 2?
tvnov написал :
Это смотря какого диаметра кругляк и какая его длина, но вообще-то навряд ли, 2-х кВт маловато будет для роспуска.
tvnov написал :
Не такой случайно?
Дерево диаметром до 400 мм длинна в пинципе без разници. Мочнее 2х кил електропил ( я про цепные)я в нашей глубине не видел , но как по мне так проблема не в мощности а в оборотах.
Twal написал :
Не такой случайно
такой ну и как?
tvnov написал :
такой ну и как?
Хороший, только инструкция только на английском, вначале разобраться бывает сложно.
tvnov написал :
Без мощности-то как распускать, вязнуть будет. А обороты конечно, тоже немаленькие быть должны.
На форуме не раз эта тема подробно обсуждалась.
tvnov написал :
такой ну и как?
Добрый день. Извините, что суюсь. У меня тоже такой станок. Он не плох для маленьких цепей. (3/8 х0.5). В крайнем случае для 0.325 Х 0.5. А на более мощных цепях направляющий узел очень быстро умирает. Слабоват станочек.
Я несколько раз отдавал цепи на заточку в мастерские и сделал вывод что этого делать не следует. Точат так-себе (мне нормально ни разу не точили). И цепи поджигают. Кромка закаляется и даже напильник после бессилен. Вот и получается, что как бы указанный станочек не был слаб, но покупать его можно(нужно).
vadim 08355 написал :
Извините, что суюсь
Наоборот общение приводит к истине!
Тоже самое. Хочешь убить цепь - неси в мастерскую и заплати еще в добавок. Мне пару раз так спалили цепь, что убить уже их был готов. Не, лучше уж вручную. Главное не доводить цепь до последнего, почаще править и будет благо.
tvnov написал :
быстрей чем Партнер , при условии правильной эксплуатации(умения)
Twal написал :
Все правильно ! ихней заточки хватает на 2-4 раза и цепь выкидывай,Уж лучше я новый напильник возму.
Нужно купить станочек, который в мастерской, а точить им свои цепи самому.
Тому кто много пилит поперек, диагонально, а вдоль так и подавно, такой станочек просто необходим. Тем более что стоит он смешных денег, а точить им в 45.5 раз удобнее и быстрее чем приспособой МадеИнИталия. Единственный недостаток - сеть 220В нужна.
Фотки такого станочка мелькали тут уже многократно. Ехидный baum собственноручно их постил и рассказывал как переделать чтоб цепи не запарывать раньше сроку.
Неохота играться - точите Италией или напилками - имеет право на жизнь.
Только точите, блин!, не пилите тупыми..
ur5imw написал :
быстрей чем Партнер
Да уж. Имея 2-хкиловатнную электропилу подтвержу. Задавить её совсем не просто. Даже с шиной 45 см.
baum написал :
А ссылочку можно в студию?
я тоже прошу ссылочку, товарищу нужно помочь.
Это из недавно поднятого аналогичного вопроса:
Более раннее обсуждение этого же вопроса где-то в глубине форума.
нормальные станки стоят как наши пилы если не дороже.
там одна направляющая $119 стоит и станок $279
а то что сюда привозят диолды жалкое китайское подобие. отсюда и качество соответствующее.
Да уж. Имея 2-хкиловатнную электропилу подтвержу. Задавить её совсем не просто. Даже с шиной 45 см.---/// Какая модель ? Пилил ли в доль бревна ?
alex_k написал :
Я тоже спросил у представителей Штиля у нас про станок для заточки... Ответ 10000 р. по заказу. Я же не промышленно лес валю. Остальное говорят дерьмо. Так что напильником обойдусь, ну а если сильно затуплю им отдам - 30 р.
А вообще как не точи, сравнить с Дружбой трудно... Я бы дружбой ur5imw и ваш дуб свалил, а Партнер слабоват.. Оборотов до фига, а мощность не та...
Да ещё забыл добавить... Я Дружбой 20 с лишним лет отработал даже не знал, что у неё тоже мпасло для смазки цепи должно заливаться. Так периодически капал. Шина до сих пор жива. А работал я не по 10 см сучкам. Лес валил до 40 см. толще просто не интересно.
valerich написал :
нет не свалил бы.
ur5imw написал :
нет не свалил бы.
Если бы да бы... не проверить...
Валял осины под 70 см. На дрова они правда уже не интересны, но мешали...
valerich написал :
там другая проблема.Нужно пилить на высоте минимум 1,5 метра.Посмотри другую тему,я там все опубликовал
Самое главное при такой толщине на Дружбе, чтоб цепь была правильно заточена. Не тащила ни в какую сторону...А то по кругу пойдёт.
ur5imw написал :
С чего пилил?
