BorisM написал :
тяжёлый случай
Я конечно сам разобрался, но ........
Бывает тут и такое. Обращение в пустоту....
Замуровывать можно качественные полиэтиленовые трубы. Они свариваются на станке или при помощи специальной пластины, с покрытием из PTFE.
user1756 написал :
Простой по сути вопрос, думал щас раз и подскажут, а нет, очередной раз приходится разбирать самому.
Angel. написал : 2BorisM Канализацию не муруют, а прячут в какую-нить полость чтоб контакта с бетоном не имела и не гремела какашками. Трубы муровать - плохо.
Не представляю откуда взяться какашкам в трубах раковины или ванны , но смысл вашего сообщения я понял, учту этот момент.
Какой еще специальный инструмент нужен для канализации которая собирается на резиновых уплотнителях? Любит у нас народ со знанием дела создать проблему на ровном месте. Установлено наверное тысячи трапов без специального инструмента на обычных уплотнителях. Новые дома сдаются с пластиковой канализацией, которая частично залита в бетон. Уменя самого заделано 5-6м канализации в стену. И ничего, стоит....А что с ней будет?
Читайте внимательнее. В конце топика речь шла о полиэтилене, а не о раструбных полипропиленовых трубах. Самым надежным способом соединения полиэтилена (бывает разной плотности), является сварка. А дома, у нас сдаются, с полипропиленовыми трубами, потому что так гораздо рентабельнее.
