#890253
начальные условия:
многоквартирный дом, в подвале выделены для каждой квартиры подвальчики ~2,5х3 м высота 2м
отделены друг от друга газосиликатом 10см
соприкосновения с наружными стенами нет
на проходах температура с учетом отопления держится около 18-20 С.
внутри естественно тоже.
картофан растет немеряно
хочется охладить немного.
пробил наружу (через проход) отверстие 50мм и с помощью куска канализационной трубы запустил в подвальчик наружный воздух (толще трубу не получится конструктивно)
температура внутри упала на 1-3 градуса. маловато.
спаял терморегулятор меряет наружную, внутреннюю, и коридорную температуры и даже умеет выдавать команды на закачивать с наружи или из коридора воздух.
теперь вопросы
1) стоит ли изнутри обклеить стены/потолок пенопластом для уменьшения притока тепла извне
2) какой производительности нужен вентилятор продуть через такую трубу
спасибо
Zig- написал :
стоит, но желательно снаружи. Лучше работает. Но если снаружи не получается то надо через воздушный зазор 2-3 см.
Zig- написал :
Кубов 100-150
Это мое мнение и его не навязываю
Ким написал :
Кубов 100-150
оп-па
может кто знает как такое чудо выглятит
*которое через трубу 50мм протащит 100 кубов?
Ким спасибо.
какой толщины лучше взять пенопласт?
"утеплять*-1" придется изнутри.
Zig- написал :
если пенопласт - 100мм держит перепад в 40 град. Вам нужна разница в 20 град. Получается 50мм. Если взять вспененый целлофан - то 20мм больше чем надо.
Еще раз вернусь с какой стороны утеплять. У Вас стена от коридора теплая, вот она будет греть все-равно утеплитель. Какой бы не был утеплитель с каким- то длятельным промежутком времени он все равно прогреется. Если снаружи поставить. То за счет плохой теплопроводности утеплителя стена греться почти не будет и внутри помещение легче будет охлаждать. Может все-таки будет проще снаружи поставить утеплитель, тотже Энергофол 20мм, 20мм воздушного промежутка между стеной и утеплителем и закрыть чем-нибудь типа гипсокартона, доски и т.д.
Ким написал :
будет проще снаружи
рад бы
но к сожалению одна стена - потолок а над ним квартира (боюсь владелец будет против моего пенопласта на его полу)
за тремя стенами соседские подвалы - тоже не пустят катастрофически уменьшать полезную площадь
ну и одна граничит с коридором.
остается только внутри.
Ким написал :
даже если будет постоянный приток холодного воздуха с улицы и выброс лишнего в коридор?
/*пробил под самым потолком три дырочки ~60мм в коридор. поток холодного воздуха из трубы увеличился. но маловато будет*/
Zig- написал :
просто чаще вентилятор включаться бедет от датчика
