Очередной октябрьский релиз:
Компания Bosch в октябре анонсировала в профессиональной линейке (2,6 Ач, Li-Ion) ручную циркулярную пилу 18 В LI GKS и сабельную пилу 18 В LI GSA.
Новая циркулярка, по заявлению производителя, способна на одном заряде аккумулятора сделать до 50 резов досок размером 900x19 мм, сабельная же пила на одном заряде делает до 100 резов на брусе 100x100 мм. Упоминается более длительный срок службы данного инструмента за счет использования электронного блока EMP, автоматически срабатывающего и отключающего двигатель при угрозе перегрева.
Предельная глубина для циркулярной пилы 18 В LI GKS - 52 мм (под углом 45 градусов – 40 мм). Диметр диска – 165 мм. Инструмент оснащен прочной опорной плитой, имеет эргономичный дизайн и вес 4,1 кг.
Сабельная пила 18 В LI GSA имеет два режима пиления - 2400 колеб./мин для металла и 2700 колеб./мин для древесины. 250-миллиметровое полотно, вес 3,4 кг.
MADg400DnMAX написал :
А как Вы её на себя утяните, если она - на шине?
стоп! недопонял! а какая разница - по шине пила ездит или подошвой по заготовке?
Диск у ручной циркулярной пилы вращается в таком направлении, чтобы зуб заходил в материал снизу (прижимая пилу к заготовке) - на приведенной фотографии это возможно только в том случае, если он будет вращаться против часовой стрелки (если смотреть на пилу со стороны диска), соответственно, пропил в этом случае можно будет вести только тягая девайс на себя и пятясь вдоль заготовки задом. Но подвижный защитный кожух, закрывающий диск снизу и автоматически открывающийся при заходе на заготовку, на фотографии установлен как у нормальной (толкаемой перед собой) пилы, т.е. при тягании пилы на себя, он в принципе открыться не может
Ну да ладно это все - понятно, что манагер рекламного отдела просто не знает, как устанавливается диск на пилу, и перед фотографированием воткнул как получилось (вернее - чтоб надпись красивая на диске была видна ). Просто несолидно как-то для уважаемой фирмы (оч.похоже на стандартный китайский перевод тех. литературы ) - странно, что такие вещи не цензурируются
Eddy21 написал :
Eddy21 написал :
а теперь будет модно пильные диски ставить таким образом, как на картинке?
Угадали. Посмотрите на рекламную картинку циркулярки GKS 55CE.
Eddy21 написал :
это все - понятно, что манагер рекламного отдела просто не знает, как устанавливается диск на пилу. странно, что такие вещи не цензурируются
Если бы манагеры рекламного отдела относились к своей работе профессионально - этих ляпов бы не было. Если они каких то тонкостей не знают, то пускай привлекают для консультаций инженеров.
Всех, кто интересесуется акк. техникой, опять же отправляю посмотреть наш флеш-файл, там есть вся актуальная линейка акк. техники (профессиональной) Bosch и все характеристики и фото. Можно посмотерть инструмент со всех сторон.
Флешка есть на сайте в разделе проф. инструмент - интерактивные презентации.
так же вот ссылка:
Можно скачать и работать off-line.
GKS 18 V-Li Professional и GSA 18 V-Li Professional поступили в продажу. Спрашивайте у дилеров.
Eddy21 написал :
Зная, как вы любите манагеров и являсь им (хоть пилу фотографировал не я), хочу вступиться. Пила сфотографированна правильно. Диск стои правильно. Это стандарт, принятый в Америке, диск стоит слева. Т.е. пропил идет слева от двигателя. Соответсвенно, хват другой. Остальные наши циркуляные пилы с правой (европейской) установкой диска. Это и смутило. Но эта пила идет с левой.
Такие дела, уважаемые мастера.
Bosch Team написал :
Все понимаю, корпоративная солидарность и все такое, но еще Сократ говорил про друга и истину Речь идет не о том, с какой стороны диск стоит, а том, куда зубья этого диска смотрят.
Ладно - ляп и ляп на фотографии, но когда представитель производителя начинает утверждать, что так и надо, то это чревато тем, что не очень опытные пиловладельцы ведь могут воспринять это как инструкцию по эксплуатации и именно таким образом и попытаться пилить.... а ну как покалечатся?
MADg400DnMAX, это само-собой ну так я же и не утверждаю, что они и в инструкции косячат - я грю что вышеприведенную цветную картинку могут за инструкцию принять
Лобзиком пилками с "обратным" зубом не пробовали пилить? Здесь примерно тоже самое. Только лобзик серьезную травму вряд-ли нанесет, а циркулярка ампутацию проводит легко и непринужденно.
не далее как полгода назад , когда на американском сайте только появились циркулярки с аккумуляторами интересовался какие диски на них ставят и был поражен тем что диски специальные с меньшим захватом у зуба и ограничителями , примерно как на цепочках у бензопил.
у Bosch эта линейка называется Speedline Wood
Приношу извинения. Разобрались. Вы были правы. Диск на фото GKS 18 V-Li стоит неправильно, видимо ляп при фотографировании. Будет исправлено. Виновные понесут заслуженное наказание
