#891857
Хочу под скрытый настенный монтаж над ванной установить блок iBox universal от HansGrohe, а от него запитать излив на ванну и расположенный на перпендикулярной стене душ. На фото показана возможная наружная часть: термостат плюс запорно-переключайщий вентиль. Мне важно, чтобы была ощутимая фиксация (щелчек, скажем) вентиля - он наверху на фотке - в верхнем положении, соответстующем отключению воды. Иначе отключение воды "не поймать"... Увы, в магазинах только муляжи этого устройства...без подключения к iBox Т.е., как вращаются и управляют рукоятки - не ясно. Кто нибудь обладает действующим подобным устройством или душевой стойкой с ним : есть там ощутимая фиксация запорно-переключающего вентиля в среднем (нет расхода воды) положении, или его легко проскочить?
Prok12 написал :
Почему,кстати?
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8826
Всё уже придумано до нас. См. анимацию от ibox universal от Hansgrohe
А для наполнения ванны я бы предложил налив-слив-перелив Exafill S При помощи этой системы наполнения вода подобно потоку устремляется в ванну. Решена и проблема известкового налета. Встроенная в изливе система Rubit предотвращает образование твердых отложений, которые, в крайнем случае, очень просто удаляются
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Кино посмотрел. Познавательно и наглядно: там именно такой блок Термостат-запорно-переключающий-вентиль и устанавливают. Но вопрос остался открытым: есть у этого вентиля "клик" в верхнем положении?? Хочется закрывать воду "не глядя": привычным движением "до упора"
"Клика" как выяснилось НЕТ... Тогда такой вопрос знатокам скрытого монтажа: лучше ставить термостат с запорным вентилем (не перерключающим) в одном блоке (как на фотке в первом сообщении), или - отдельно термостат на iBox, и отдельно запорный керамический (он лучше, или шпиндельный?) вентиль?? Большой расход воды (HighFlow) мне не нужен, лишние соединения тоже... Но как в смысле надежности, удобства, ремонтопригодности?
Кстати... А как относятся уважаемые корифеи к замуровке РЕЗЬБОВЫХ соединений при выполнении скрытого монтажа iBox и других элементов HansGrohe??
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8711
  1. в аи боксе- работает нижний излив. по умолчанию. и если хотите ставить - "отдельно"- то Вам придется ставить переключатель и глушить верхний выход ай бокса. ставте "на фото в первом посте" и не переживайте. нижний выхот на излив в ванну, вехний- на душ.
Prok12 написал :
Кстати...
положительно.
Да я уже немного изменил схему: мне надо не 2, а ТРИ выхода :
-на стационарный душ-тарелку RainDance (до 20л/мин)
-на излив в ванную
-на ручной душ
Так что переключатель Quattro по-любому будет. Но вот что поставить перед ним:
-как на фотке такую комбинацию термостат + вентиль на одном общем iBox
или
-отдельный термостат на один iBox, и над ним регулирующий отдельный вентиль со своей скрыйтой частью??
И...мне казалось, что в обоих этих вариантах я должен заглушить НИЖНИЙ выход iBox?
C2h5-OH написал :
положительно
А Вы медь на фотке паяли уже после прикрутки к Ibox: этой коробке не поплохееет от нагрева? Я тоже собираюсь разводить медью на мякгой пайке
достаточно трио- трио- значит 1 вход + два выхода. кватро- один вход + три выхода.на приведенной мной картинке- именно такая же как у Вас схема, только подводка к ручному душу- от переключателя влеыо- не допаянна еще.зачем Вам усложняться????
паял такие гусачки, чтоб не штробить стенку почти насквозь, гусачки со смещением. так нужно штробить на 8 или 9 см, а так и 4 достаточно. паял гусачки потом вкручивал их в и бокс и потом , на месте уже, допаивал.
Пасиба! Пожалуй, тоже усложнять не буду, хотя продавцы в сан-тех магазинах упорно рекомендуют все элементы ставить отдельно, не объединяя на одном iBox теромостат и вентиль
1 но- у меня- не термостат..
Собственно запутался
Планируется: ibox с термостатом + верхняя лейка +боковая лейка +6 форсунок
Как я понимаю мне надо ibox с термостатом + Квадро.
Но ни у производителя, ни на форуме не смог обнаружить информацию о том как работет Квадро.
Указано что что можно включать двух потребителей одновременно - каким методом? Среднее положение ручки? Тогда как правильнее распределить отводы для параллельного включения?
Правильно ли я понимаю, что если оставлять запорный вентиль на самом ibox то в одну сторону он будет регулировать поток, в верхнем положении будет перекрывать, а в противоположном положении будет пустышка(ничего не произойдет)?? Речь идет о схеме с заглушенным нижним выходом ibox
Наверное разумнее тогда поставить отдельный запорный вентиль?
Если да то........ какой из трех?
- шпиндельный на 130 литров? Что значит шпиндельный?
- шпиндельный на 80 ?
- керамика всего на 40 и это мало
К сожалению не нашел у производителя рекомендованных высот размещения элементов для удобного использования
Единстенный рисунок есть от другого производителя.
DmKa написал :
У меня тоже установлен термостат на 3 потребителя: верхний душ, ручной душ, излив.
DmKa написал :
Сделано так: ibox с термостатом с запорным вентилем + квадро. Нижний отвод ibox заглушен, верхний - на квадро.
DmKa написал :
Включать два потребителя на квадро - средним положением рукоятки (между любыми из 3х фиксированных). С учетом, что там 3 выхода, можно включить любую пару при любом положении отводов. Я отводы распологал из тех соображений, чтобы положения ручки максимально интуитивно соответсвовали потребителям.
DmKa написал :
Если запорный - он только в одну сторону крутится. Т.е. в правом положении закрыт, в левом - полностью открыт.
Такой алгоритм, как вы расписали, имеет запорно-переключающий вентиль. Вам он не нужен. Ну либо нужен, но тогда квадро на трио можно будет заменить и ИМХО удосбство переключения пострадает.
Sergey N написал :
Среднее положение имеет фиксатор? В том плане, что смещение чутка от среднего положения к чему приведет?
Хотя ... тут без разницы - артельнативы нет.
Sergey N написал :
Это понятно. Ибо это логично на отдельно стоящем вентиле.
Sergey N написал :
А какой алгоритм имеет Термостат с запорным вентилем? Или такого нет в природе?
Просто пытаюсь понять ставить ли отдельно стоящий запорный или же использовать запорный в составе термосмесителя.
Просто просмотр работ "именитых мастеров" не дает однозначного ответа так как схемы(фотографии) монтажа 2008-2009 и 2011 годов различаются
DmKa написал :
Не имеет. Можно давать воду на потребители в нужных соотношениях. Типа основной поток в ручную лейку. но чтобы с верхней тоже маленько теплая вода лилась.
DmKa написал :
У меня нет отдельно стоящего. Запорный в составе термосмесителя.
DmKa написал :
Именно как расписал. В одну сторону закрыт, в другую открыт. Между крайними положениями 1/4 оборота. В промежуточных положениях без фиксации - регулируется поток воды.
У меня такой:
DmKa написал :
Можно и так, и так. Если вы не ставите задачу обеспечить сверхбольшую пропускную способность для большого душа, не зацикливаетесь на конкретной модели смесителя (у которого может не быть модификациии с нужным типом вентиля), то выбор у вас велик
Sergey N написал :
У меня такой: Термостат с запорным вентилем Hansgrohe (Хансгрое) Ecostat E 15700
орошая прибавка к пенсии.." (МММ)
и
Расход 26 литров всего - маловато будет на форсунки
Изучу тех данные других моделей, но все же склоняюсь к отдельному запорному вентилю.
