Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#892291
Панельный дом, кухня 9 кв.м. Серьёзных ремонтов не было. Пока что содрал 3 старых слоя краски и что там было ещё, расшил и заделал все щели межпанельные, ушло где-то три 25-кг мешка ЦПС M150. Подошло время штукатурных работ. Хотим на пол плитку, потолок - красить, на стены частично кафель, остальное - обои.
Вопросы такие:
  • Так как стены довольно ровные, то, как я понимаю, штукатурить их не обязательно, а можно сразу шпаклевать? (естественно, сначала загрунтовать). На штукатурках везде указан минимальный слой 5мм. Посмотрел - шпаклевки тоже бывают "обычные" и финишные - это обязательно, или достаточно только обычной и отшкурить?
  • Опять же, если стена ровная, то шпаклевать под плитку не надо? Вопрос вот почему возник - кафель хотим не до потолка, а как тогда стену готовить - сначала кафель класть, а потом оставшийся кусок до потолка шпаклевать под обои, или шпаклевать всю стену сначала?
  • И если всё-таки выравнивать стену под плитку, то обязательно выдерживать минимальный слой штукатурки?
    И ещё маюсь с выбором материала штукатурки/шпаклевки. К гипсу как-то душа не лежит, хотя многие пишут, что легче с ним работать. Но я заделал довольно большую выбоину в стене (диаметр где-то полметра, глубина см 8, перфоратором выбил - был очень рыхлый цемент в одном месте) обычным ЦПС с добавлением ПВА, ну и чуть-чуть средства для мытья посуды для вязкости, правИлом выровнял - неплохо получилось...
  • Чем лучше потолок шпаклевать (выравнивать не нужно)?
Если кто подскажет, спасибо!
Давайте попробую ответить, "соучастники" думаю подключатся.
  1. Подумайте по розеткам, т.к. думаю мебель будете устанавливать новую, т.е. нужна нормальная проводка, если ее нет. И розетки в продуманных местах. Даже если подвод в кухню слабый, я бы проводку сделал как надо.
    2.Нарисуйте линию, где заканчивается плитка и шпатлюйте остальное, под обои или под покраску. Там где плитка не шпатлюем. Под обои сильно убиваться не стоит достаточно сделать ровно и гладко, под покраску стена должна быть идеальная.
  2. Если стена не завалена, не имеет существенных ям - штукатурить не надо.
  3. По материалам - поищите в форуме, обсуждалось не раз.
    Удачи.
