#892321
новострой
стены литые
блоки пенобетона
довольно таки хлипко смотрится
одна стена вообще стрещинами 10 см высотой 3 метра длиной 6 метров
как на все это добро лепить кафель
а потом подвешивать кухонные шкафчики
понятно что нужно штукатурить
но чем
что лучше цементная штукатурка или гипсовая
нужно ли сетку крепить к стене
или так не отвалится?
вопрос надежности
Трещины, наверное, ещё дом не устоялся?
Кафель лепить нормально - грунтовать как следует (дважды) клей разводить не густой, лучше пожиже.
Но вешать что-либо тяжёлое на такие стены... какой-то спец крепёж вроде есть.
Слышал кто-то укреплял такие стены листами гипрока (проклееными под гребёнку на плиточн. клей) + длинными саморезами.. наверное около 80мм.
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
скорее всего буду искать какую небудь фирменную гипсовую штукатурку
может кто посоветует
и интересно что ето за спец крепеж ?
-PETERS- написал :
  1. Химические анкеры.
  2. Вот эти я использовал. Держат супер. Только предварительно не засверливать.
Спецкрепеж - это специальные дюбеля для пенобетона. Например: универсальный дюбель fischer FU или дюбель для пенобетона и газобетона GB фирмы fischer. В специализированных метизных магазинах еще вариантов подкинут.
Спасибо
Все нормально уже висит кафель
делали так
ободрали шпателями пленку на пеноблоках
потом прикрутили саморезами черными 10см по дереву Сетку 10 на 10мм
потом грунтовка
потом штукатурка цементная
потом грунт овка
потом кафель на клей
усе )
