#892335
Здравствуйте!
Хочется установить квадратный светильник в ванной.
IP44 и лучше такие редкость. Есть у Световых технологий - OWP/R и у Trilux (7214T/3x18 TK стоят от 250 Евро).
Потолок реечный, есть принудительная вытяжная вентиляция. Высота подвеса светильника 2,90.
По ПУЭ там жизни нет. ПУЭ почему-то заканчивается на высоте 2,25.
Вопрос стоит ли заморачиваться на влагозащищенном светильнике?
С уважением,
Шкаликов Александр
ashkalikov написал :
Я бы заморочился - тут речь уже идет не столько об вашей безопасности, сколько об долговечности самого светильника. Влажность ...
Я для себя решил на алюминиевый потолок повевесить накладные, энергосберегающие светильники. Высота потолка та же, потолок заземлю, на свет - УЗО.
У меня сейчас просто патрон к стене прикручен и лампочка ввернута - работает уже 8 лет
Стоимость OWP/R - 3380 руб., а стоимость OPL/R - 732 руб. IP54 стоит почти в 5 раз дороже IP20.
RoM989 написал :
Что за светильники? ссылку можете разместить?
Ссылки на производителя нет. Фото похожего прикрепил.
Купил OPL/R 418 с ЭПРА
к нему лампы Philips" TLD 18W/827 Super80 G13 L=600mm
Nicht arbeiten! Совсем
Вначале одна лампа пыталась стартовать, а теперь отказывается.
Как найти в чем неисправность?
ЭПРА этих светильников рассчитаны на 4 исправные лампы. Если хоть одна неисправна или не полностью вставлена - не работают все. Попробуйте аккуратно пошевелить лампы под напряжением - возможно плохо вставили одну. Если не поможет, возьмите заведомо исправную лампу и меняйте её по одной с лампами светильника, хотя конечно надёжнее проверить все четыре на другом светильнике. А если и это не поможет - несите его назад, пусть меняют. Хотя и фирма неплохая, но и с этими светильниками всякое бывает.
2Dale
Спасибо, попробую как привезут еще 2. Купил 4, когда забирал не обратил внимания, а
позже иду, что-то в лампах болтается. Отнес обратно обещали 2 заменить.
А вообще гадство - Световые Технологии рекламируют светильники с ЭПРА, а не говорят, что только 4 лампы будут светиться.
Поставил все 4 лампы - заработало.
ЭПРА фирмы helvar.com
Все работало исправно до сегодняшнего дня.
Теперь светильник включается на 5-6 секунд и выключается.
Если присмотреться внимательно, то сначала загорается сама левая лампа из 4х, потом правая, а потом 2 в центре.
Гаснут все одновременно.
Что это - ЭПРА или лампа?
это эпра кончилось
проверить все лампы - можно тестером целы ли спирали на каждом конце каждой лампы.
проверить плотно ли вставлены все цоколи ламп - надёжный ли контакт
проверить напряжение на вводной клемме светильника
если ничего не помогло, тогда уже думать на ЭПРА
Заменить все лампы на новые исправные, если не поможет заменить ЭПРА. С контактом вроде бы все в порядке- светильник пытается запустится.
если хотя бы одна лампа хотя бы в одной точке имеет нечёткий контакт, то ЭПРА распознает это как неисправность и отключится.
Ещё ЭПРА не любит когда лампы вкручиваются "на ходу". Бывает по привычке вставляешь лампы во включенный светильник - не горят, спускаюсь перещёлкиваю выключатель - всё загорелось.
Светильники на лампах накаливания, которые будут запрещены в 2013 году?
Alexiy написал :
aleks_moskva написал :
А вы сами то верите в то, что лампы накаливания будут запрещены в 2013 году?
В торговлю вернулись обычные лампы на 150Вт - называются правда то ли "прожектор" то ли "прожекторного типа".
И не попадают под закон о запрете "ламп накаливания мощностью сто ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения."
Так что можно однозначно сказать - лампы будут.
Там фантазии проявить: и лампы накаливания станут прожекторам, и тип тока сменится на постоянный пульсирующий, и даже цель "освещение" может быть заменена - ну, например, на обогрев - и будут продавать лампы для подогрева воздуха/оборудования. Идиотским законом - идиотское исполнение
Viktor__s написал :
это понятно. Закон об энергосбережении в некоторых аспектах вызывает лишь удивление и недоумение.
Буквально через месяц после вступления в силу запрета на 100 Вт лампы накаливания, появились некие "электротехнические приборы с функцией освещения" 95 Вт - до боли похожие на привычные ЛН 100 Вт.
И те же ЛН 100 Вт в обычных серовато-бежевых картонных футлярах без надписей и указания энергоэффективности свободно продаются сейчас в некоторых магазинах, хотя уже несколько магазинов оштрафовали и даже прикрыли - срубили за это с них баблосиков...
Другой вопрос, что к 2014 году может выйти ещё более идиотский закон с ещё более жёсткой и чёткой формулировкой.
Кстати, галогенки - тоже лампы накаливания. Автомобильные лампы - тоже ЛН и их без проблем можно использовать в сети переменного тока, только с трансформатором 220/12. Таким образом, под определение ЛН, которые могут использоваться в сети переменного тока для освещения можно загрести все лампы накаливания и даже некоторые ИК-обогреватели! Хотя бы поэтому вкладывать в дорогие светильники с ЛН не слишком прагматично.
