Уважаемые форумчане, подскажите как правильно сделать:
В частном доме в ванной будет стоять унитаз. В ванной будет теплый пол, т.о. планирую такой пирог-трамбованный грунт, песок, гидроизоляция, пеноплекс 50мм, труба ТП, стяжка 5 см, плитка.
Что и как сделать в зоне под унизом? Одни советуют типа кирпичную тумбувыложить до кафеля. ЧТо посоветуете вы?
Спасибо.
lvv написал :
. Почти всё верно. Трамбованный грунт ,песок 10 см БЕТОНА и дальше по списку , без фундаментов под унитаз.
У меня похожая ситуация. Частный дом, ванна. Никаких укрепприспособ под унитаз не делал - просто многослойный пол. Прямо на земле. После снятия деревянных полов получилась яма-корыто глубиной 40 см. Глубина ее малость уменьшилась после оббития штукатурки (сыпалось в яму). Потом песок, сухой керамзит, раствор с керамзитом и в конце цпс для выравнивания (по маякам из раствора). Толщина на картинке.
Естественно слои тщательно трамбовались с увлажнением. Слой керамзит+ЦПС заливался в два подхода - между ними арматурная сетка.
Доброго всем!
А подскажите пожалуйста, как установить унитаз на деревянный пол на лагах при условии, что под полом пустота около метра? Есть мысль положить на этот пол стяжку, вот только поможет ли это?
asd09 написал :
А что, пол разве проломится под весом унитаза? Поставить на пол да и все.
Проблема не в прочности пола, а в том что боюсь примерзнуть зимой к белому другу...
Прошу прощения за неточность поставленного вопроса Стяжка будет с теплоизоляцией... только как ее на доски уложить
