Пытался запустить немецкую газовую колонку на пропане - работает... НО коптит (чёрный дым)...
Менять форсунки?
А как поступить с фитилём? тоже коптит зараза...
Газ (пропан) подаю через редуктор понижения давления.
Там ещё фото шильдика прилагается, мож кто понимает, что там написано?
там, где про давление газа...
Там кстати аж три дырки в фитиле!
И на мой взгляд достаточно большие...
Может их стоит наоборот уменьшать?
Вот про сопла я точно слышал, что нужно ставить с меньшим размером чем есть, что-бы воздуха хватало для полного сгорания газа.
В связи с большей теплотворной способностью сжиженного газа, диаметр отверстия форсунки должен быть МЕНЬШЕ. Лучше конечно прочитать инструкцию - там обычно указывается требуемый параметр.
Колонка немецкая...без инструкций) Вот сча буду думать что с соплами делать...
скорее всего высверлю отверстия побольше в существующих, нарежу резьбу и вкручу сопла под ПРОПАН от отечественных котлов... посмотрим.
Может кто думал как приспособить колонку под отопление??
А то есть ещё одна...)
tarior написал :
В свое время я "склепывал" имеющиеся форсунки (для газовых печей), а потом подбирал диаметр отверстия калиброванной иглой.
Ну не совсем копейки .
На Газ.колонку Вайлет 600-800 руб.
На Бакси настенный двух.контурный - 1000-1500 руб.
dmvt1 написал :
Зачем самодеятельность разводить.
+5
И о серьезном, дабы не иметь проблем, надо ставить не самодельные форсунки.
А газ (имхо) еще коптит когда дерьмового качества, обычно такой с машин продают, или тот газ что для населения по сниженным ценам.
Я ж написал, что колонка НЕМЕЦКАЯ... 90х годов.
Сопла найти НЕРЕАЛЬНО.
Дом был под снос а разводка была свежая, вот и приручили...
Знакомый из Германии привёз.
ИМХО собрана очень качественно. Есть вторая.
Нужен котёл. Покупать новый за 2.000.000 руб. влом.
Вмешиваться в механизм особого желания нет.
Тем более менять принцип горения))
Нужен всего один контур для системы воздушного отопления.
tarior, сделать котел из газовой колонки - проще простого. Схем там больше десятка, напиши мне в личку - сброшу парочку-другую. Есть и фотки, я когда-то выкладывал на "радикале", и в форумах описывал, поищи тему "котел из колонки - очень просто" (или как-то возле этого я ее называл, это где-то в прошлом году было дело). Чтобы не затевать опять на форуме писанину - лучше отправь мне лично сообщение, отвечу. И фотки пришлю, только напиши свое мыло, а то через "радикал" я уже и забыл, как это делается. Мысль неплохая - приспособить вторую имеющуюся колонку под отопление, чего добру пропадать? Короче - если очень надо - пишите!
