Тумба из ЛДСП. До этого соединял конфирматами, но сейчас человек хочет, чтобы снаружи не было никаких заглушек. Мне кроме минификсов, или чего-то подобного, в голову ничего не приходит. Но в минификсах смущает резьбовая часть винта - не вырвет ли ее из ДСП при горизонтальной нагрузке на тумбу? Ну вроде того, что пьяный гость решит прислониться
Если с конфирматами все понятно - резьбовая часть длиная, а примыкающая деталь притягивается шляпкой, то использовать минификсы страшновато. Все-таки воды литров 200-300, плюс вес стекла и декораций, если толкнуть такую конструкцию, то на тумбу действуют нехилые нагрузки в горизонтальном направлении.
Поскажите, пожалуйста, что тут можно придумать?
У тумбы под аквариум есть небольшая особенность: дно (под ним цоколь или ножки), стенки в упор в дно и крышка поверх стенок. Не надо делать конструкцию типа вертикальные стенки и полки между ними. Нет проблем загонять конфирматы просто сквозь верхнюю крышку. В любой другой тумбе это означало бы, что шляпки конфирматов торчат на самой видовой верхней поверхности. Ну а заднюю стенку можно и на уголках... На минификсах еще круче... Но это никого не впечатлит...
Желательно все-таки отказаться от ДСП в корпусных деталях, замените его на фанеру или мебельный щит. Мой опыт эксплуатации аквкриумов показывает, что тумбы из ДСП разрушаются из-за воды, которая постоянно попадает из аквариума при его обслуживании.
Не желательно делать тумбу под большую банку из мебельного щита, они зачастую недосушены. Имеют свойство дышать, и если у вас под дном аквариума пойдет основание винтом, а сверху литров 300-400 я даже боюсь предсказать последствия. А если аквариум большой, то желательно каркас из уголка...
