#893177
Глупый такой вопрос, но занимает меня основательно:
в инструкции по монтажу стеновых панелей вычитал про крепление обрешётки фразу типа
"прижимаем рейку в нужном положении и просверливаем насквозь отверстие, вставляем дюбель-гвоздь и забиваем".
это предполагается, что я буром по бетону должен деревянную рейку 15х30 сверлить? ей не поплохеет?
filippov написал :
ей не поплохеет?
её просто стошнит
сверли...всё нормально.
Звук только неприятный...
Alex_Penza написал :
её просто стошнит
и размочалит , предварительная заточка сверла только на пользу
Если боишься - сверли 5 буром для 5 дюбелей.
Я стараюсь из 15х40 обрешётку колбасить - пролетает безболезненно 6 буром.
Рассверливал здоровым буром (на 16 однако) отверстие в деревяшке и бил за ним дыру в стене - полёт нормальный, не расщипало.
А что мешает заранее сверлом остреньким отверстий в палке наделать, а потом сквозь них буром стену долбить?
Крепить каркасные рейки на дюбель гвоздь-это технология для джамшутов и прочих недалёких дилетантов.Если нет навыка классического монтажа то проще крепить-выравнивать с помощью прямого подвеса.
Дядя Сёма° написал :
..вот именно!
nikolaiv, а как надо делать при классическом монтаже реек обрешетки?
Делал обрешетку рейками 10х30. Перфом, без предварительного засверливания, одназначно расщепляло.
nikolaiv написал :
А что есть по-Вашему классический монтаж, и чем он лучше монтажа на дюбельгвоздь ?
Классический монтаж-это крепление на дюбель+саморез (не дюбель гвоздь) с выравнивающими клиньями ,которые забиваются навстречу друг другу(чтобы не перекашивало брус).Монтаж на дюбель-гвоздь получается''мёртвым''т.е.его трудно корректировать и держится хорошо только в жёстких основаниях,поэтому больше подходит для идеально ровных стен на которые панели лучше приклеить на те же жидкие гвозди. P.S.а брус сверлить предварительно нужно обязательно.
2nikolaiv Понял,спасибо.
nikolaiv, но дюбель-гвозди можно корректировать точно так же, как и саморезы.
Я ещё раз повторю,что это применимо для жёстких оснований и для небольших расстояний выравнивания.Для примера возьмём стену из пенобетона ,которая уходит по вертикали на 3-4см-нужно сделать обрешётку,обьясните как вы её будете монтировать с помощью дюбель-гвоздя?
