#893296
Прикрутил галогенку 50W к трансформатору 60W (то есть запас 20% по мощности).
Потрогал транс - он горячий! (думаю градусов 50-60)
Транс не электронный (напоминает железную прямоугольную болванку)
Вопрос - допускается ли вообще нагрев трансформатора? Ведь это и потери и чревато выходом из строя?
sergtar написал :
70 градусов по Цельсию - потолок для трансформаторов классической конструкции в долговременном режиме. 30-40 - нормально. Ну а кратковременно 110-130, в зависимости от класса изоляции.
Вообще нагрев зависит от КПД, а КПД - растет с увеличением мощности. Кроме того важно обеспечить отвод тепла от транса. Циркуляция воздуха должна быть обязательно.
Кстати, если транс - китайский, то вполне может быть, что указанная величина 60W - потребляемая мощность.. при КПД процентов 75..
Я в таких случаях никогда сомнительные трансформаторы не ставлю. И дросселя в лампах дневного света - меняю. ИМХО Температура домашних девайсов выше 40 - экстрим.
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
Dale написал :
Это да! Они вместо трансформаторного кровельное железо используют. Витков на первичке меньше чем нужно, поэтому греется. Менять при первой возможности.
Временно отключите от трансформатора лампочку и подайте на него напряжение, дайте ему пару часов поработать на холостом ходу и после этого потрогайте его, если он будет ощутимо тёплым-значит у вас межвитковое замыкание или магнитопровод сделан не из того железа, в таком случае настоятельно рекомендую заменить трансформатор
sergtar написал :
Допускается. Причем для "экономии" снижается качество железа, упрощается технология сборки, сердечник загоняется почти в область насыщения, увеличивается плотность тока в обмотках. Серый импорт дядюшки ляо этим часто грешит... да и наши производители успешно освоили "передовой" опыт
Здравствуйте подскажите плиз стоит транс 220-12в греется рукой держаться можно не пахнет нормально это или нет?
Должен транс грется
Должен.
Спасибо а то я в этом не особо сегодня дотронулся горячий решил на всякий случай у спецов спросить
Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403
Надо замерить напряжение под нагрузкой,если выдает 12В ,как должен то нормально.
