#894207
Добрый всем день. Ситуация такая , нужно утеплитьь веранду (потолок), веранда была холодной, в данный момент туда переносится кочегарка, кухня и ванна. Перекрытие сделано из деревянных балок снизу к которым подшито ДСП. Утеплятся будет минватой 10 сантиметров. Снизу ДСП будет обшито сайдингом. Вопрос состоит в том как правильно сделать пароизоляцию? Есть два варианта:
1) с низу в верх, сайдинг, пароизоляция, ДСП, минвата
2) сайдинг, ДСП, пароизоляция, минвата
И ещё достаточно ли будет уложить минвату между балками (балки 50/100 мм) или лучше расстелить поверх балок?
1) правильно;
Саня написал :
всё равно плохо, т.к. 10 см минваты будет недостаточно. 10 см ваты может служить звукоизоляцией, но никак не теплоизоляцией. Толще надо.
Грэй написал :
Может для Новосибирска мало, а у нас почти всю зиму плюсовая температура, конечно бывает и -15, но это редко и не на долго. В специализированных магазинах мне объяснили что 10 см. достаточно. Я не утверждаю что это на 100% правильно, просто хочется сделать хорошо и не тратить лишних денег.
