#894583
Нужно сверло по металлу, 18мм.
Металл - швеллер, толщиной около 10мм.
Предварительное отверстие уже просверлил сверлом 10 мм, его нужно увеличить до 18мм. Те сверла, что купил на рынке тупятся моментально.
Посоветуйте производителя, и где можно приобрести в наличии, г.Москва, или заказать с доставкой. Нужно завтра.
Поищите на рынке станочное, с проточенным МК на цилиндрический хвостовик. Для легкой ручной эл.дрели 18мм это запредельный диаметр - осторожнее.
На фото станочное сверло d23мм, хвостовик проточен на 13мм.
in my humble opinion
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 21389
Twim написал :
Twim написал :
Обороты должны быть не более 200-250 об/мин, желательно охлажение.
Kvost написал :
Подтверждаю.
Alex___dr написал :
Подтверждаю.
Меня с товарищем намотало именно на это сверло, хотя на пару в нас 180 кг. На выходе. Дрель Макита Da6301 (300об/мин). Спасло дураков то, что шнур выскочил из удлинителя.
Twim написал :
дело не в сверле, скорее всего у Вас обороты слишком большие - подгорает и тупистя, лучше всего такое сверлить сверлильным станком на 250 об в мин (меньше - лучше), или низкооборотистую дрель как вариант, и не жалеть масла или воды для охлаждения-смазки.
2Twim Поищите подобное есть и с большим ходом
Викторыч написал :
Поищите подобное
Хорошая штука. Только они по листовой стали. Качественные довольно дорогие, а китайские как повезет.
Викторыч написал :
Поищите подобное
Для тонких материалов, не более.
А вообще, как говорили ранее, пройтись по рынкам и найти станочное сверло.
Kvost написал :
это точно, легкой ручной дрелью таким сверлом разве что деревяшку сверлить - у меня есть два одно 20мм проточено на 13хвостовик (инструменталка) и 15мм Р5М6Ф1... дальше не помню проточено на 10мм, так вот если дать большие обороты ( а слабая дрель на низких сгорит моментом) - быстро тупится край ражущей кромки и скорость сверления падает моментально причем разницы что инструменталка что быстрорез - практически нет.
ПС сверлить подобными диаметрами без даже простого китайского сверлильног станка - то еще занятие.
Какой бюджет?
johnlc написал :
Да и то глупо. По большому счету, оно нафиг не нужно.
Всем спасибо, все 4 отверстия просверлены успешно, ручной дрелью, на мин.оборотах с проливом мыльной водой для охлаждения.
Twim написал :
Если ручной-Вы просто герой ...я 8 мм. с трудом осиливаю...точнее надоедает вращать ручку
Twim написал :
А вот это в следующий раз не делайте-в 10- ке 18 ммсверло закусывать начинает,ИМХО 6 в самый раз,чтоб сверло не уводило.
Друзья мои ,а не лучше-ли коронку по металлу использовать, предварительно центровое отверстие засверлив? (тут коронка без сверла ,некомплект)
я понимаю ,что уже просверлено, но так на будущее
Ведь еще биметалические сверла, которыми можно и 43 мм просверлить.
Правда дороговаты.
Вот как раз ATEMI постом выше посоветовал.
