#894966
Добрый день!
На фото - текущая разводка воды.
По факту:
  • слабый напор горячей и холодной воды в ванной (пока только она подключена);
  • при максимально открытом кране напор горячей воды заметно сильнее, чем холодной;
  • при заборе воды в унитаз - в смесителе вода становится существенно горячее.
    В ванную ведёт труба № 2, на унитаз труба № 4.
    На фото давление на манометрах при закрытых кранах.
    3-й этаж нового 17-ти этажного дома (к сожалению, не знаю, как подаётся вода).
    Укажите, плиз, недостатки и явные ошибки.
    Как увеличить и уравнять напор горячей и холодной воды (зависит ли это от смесителя – Elhganza)?
    Прошу также прокомментировать качество использованных комплектующих, а также дать рекомендации по замене.
    Заранее благодарю!
RaVeNMeN написал :
Большинство Ваших комплектующих есть в теме
А фотки порадовали.
Особенно №5, где фильтр с манометром выглядит очень жизнерадостно. Но Вы ему не верьте.
RaVeNMeN написал :
А редуктор покрутить пробовали? В какую сторону Вы его крутили?
для начала почистить все 4 фильтра................а давление в 1.5 бар никакое
NNN написал :
А почему жизнерадостно? Не очень разбираюсь в этом...
ty-lev написал :
К своему стыду - вобще не крутил... Правильно понимаю - крутить, пока давление не будет около 4 атм?
RaVeNMeN написал :
Примерно так, но учтите, что редуктора по часовой стрелке открываются, а против часовой закрываются.
Чтобы спать спокойно, все надо переделать...
2wall_design Зачем так критично?
Всё вполне красиво и разумно.
Уверен, что без халтуры и своим деньгам соотвествует.
RaVeNMeN написал :
отстойно сделано............как времянка пойдёт.......................брррррр
wall_design написал :
lex2202 написал :
как малыми силами хоть как-то что-то исправить?
RaVeNMeN
вам счётчики строитили ставили?
а по розводке, разберитесь с коллекторами и по возможности на хол.воду поставте фильтр с латунной колбой
сансэй написал :
Всё, что выше МП - это от строителей.
Что-то не так?
RaVeNMeN написал :
Что-то не так?
счётчики не правельные , должны стоять с импульсным выходом
сансэй написал :
- вот такие стоят счетчики - СВК15-3-2. А их показания ежемесячно относятся в ТСЖ.
Почему именно должны стоять?
RaVeNMeN написал :
есть бумага постановление (кого то там) щас искать не буду но там сказано что счётчики должны быть с импульсным выходом
если тсж снимает с этих значит всё ок. как и всегда у нас бывает
почему я всё это написал, просто у людей в новостройках бывают проблемы со счётчиками то нет паспортов то ещё чего там токо нет , а если у вас всё нормально значит и незачем голову ломать об этом
RaVeNMeN написал :
Малыми силами не получиться, комплектующие менять надо...
Кстати, полипропиленовый отвод от стояка.. - какой там внутр. диаметр трубы? - Имеет ли смысл ставить до коллекторов МП 20мм?
RaVeNMeN написал :
У горячей воды давление обычно (или всегда) больше, так что если уравнивать, то только прикрывая горячую воду.
ЗЫ. в целом нормально всё сделано. Просто некоторые типа профи любят повыеживаться.. не давая конкретных замечаний.
RaVeNMeN написал :
Малый напор может быть из-за :
1 Брак пайки полипропиленовых фитингов на отводе от стояка
2 Траблы с обратным клапаном
3 Регулировка редукторов
KirSp написал :
Что там нормального? Халтура жуткая, как по выбору арматуры, так и по монтажу... А конкретные советы тут уже столько раз давали, что повторятся никаких сил нет...
А малый напор у меня например был из-за говенного редуктора, после замены которого все стало отлично.
KirSp написал :
Имеет, в полипропилене 20мм - внутренний диаметр 15мм, такой же, как и в фитингах 20мм металлопласта.
KirSp написал :
Прикрывая горячую воду, можно только уменьшить её расход, но, ни как не давление. Давление регулируется редуктором.
ASM написал :
Зачем так критично?
Угу,а Вы знаете,что у этого фильтра колба через 1-2 года по резьбе отваливается?Нет? Тогда не пишите ерунды!
RaVeNMeN написал :
Под замену однозначно(100% авария в дальнейшем) фильтр с прозрачной колбой,вообще надо заменить фильтры и редукторы(поставьте Хонивел FK 06 например).
Гребенки-непонятно,плохо видно.
Общее впечатление-халтура,3-...
Палецкий написал :
А что с ним может быть?
ДОКА написал :
Вот фотка с "холодной" гребёнкой - менять её?
На самом деле, готов поменять и гребёнки, и фильтры.
Буду здесь искать инфу - на какие.
Редукторы - не знаю как. Они же выше счётчика....
А кран самый первый тоже под снос?
RaVeNMeN написал :
...не в ту сторну установлен или клинит
RaVeNMeN написал :
Я про композицию фотографии...
RaVeNMeN написал :
да нормальные у вас гребёнки что вы так горячитесь
сансэй написал :
неправельно написал ! разберитесь с редукторами
RaVeNMeN написал :
Я бы поменял.
RaVeNMeN написал :
Ну и что?Счетчики откручиваются вместе с накидными гайками,пломбировка не нарушается.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8826
ДОКА написал :
.....а Вы знаете,что у этого фильтра колба через 1-2 года по резьбе отваливается?
...и выглядит это так
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
...и не только у Вас,чаще всего ВСЮ ту хрень в сборе и выкидываю...но для любителей "русской рулетки"-самое оно
