#895441
Всем привет! Купили плиту. Решили подключать сами. Но муж засомневался, т.к. старая плита была на 5-6 к Вт, а новая- на 9 кВт. подтянет ли проводка? На щитке на этаже кол-во ампер не стоит. Посоветуйте, что - нибудь, пожалуйста!
Спасибо.
Померяйте диаметр проводников в кабеле, высчитайте сечение. Посмотрите какой материал жил и в справочнике найдите допустимый ток.
2 Лукошко, если в щитке нет маркировки "автомата" - подозреваю, дом (и проводка) весьма неновые... Может оказаться, что и "автомат"-то на всю квартиру один, а в кухню "протащен" кабель, способный выдержать мЕньший ток, чем тот, что ограничен "автоматом".
Поэтому совет Дяди Сёмы - практически единственный верный алгоритм действий. (кроме вызова электрика, разумеется)
Дада, спасибо. Дому больше 20 лет. Всё поняли. На щитке нет маркировки.
НАрод..
Диаметр проводников в кабеле 2.8 мм. Сечение 6 мм кв. Допустимый ток 38 ампер. А плита на 40. Что посоветуете? а то что - то муж совсем завис..То есть 8.3 кВт провод, а плита 8.9 кВт..как - то так.
Может быть просто не включать плиту на полную мощность? мы же не будем пользоваться сразу 4мя конфорками и духовкой..Или это всё - таки рискованно?
И можно ли, вообще, подключать плиту к такой проводке?
Еще раз спасибо.
ЕЩе вопрос. В справочнике величина допустимого тока для провода зависит от способа прокладки. (земля или воздух). Провод в коробе это земля или воздух?
Лукошко, предлагаю Вам наилучший способ - спросить обо всем в "Электрическрой" конференции здесь же. Там и про "землю-воздух" пояснят, и про другие аспекты.
Я бы на Вашем месте просто поставил перед плитой свой собственный "автомат" - с тем, чтобы гарантированно не перегрузить проводку (даже если всю плиту кто-то включит и забудет про нее)
спасибо. не знала в каком разделе это уместнее спросить.
Уважаемые модераторы, простите, создала такую же тему в Электрике. Эту удалите, пожалуйста, наверное она никому не нужна.
Простите за беспокойство.
