#896104
хочу мозаику на кухне сделать на фартук. насколько легко и удобно клеить мозаику и насколько это практично с т.з. загрязнения и мытья?
если кто то делал - прошу делиться
avkie написал :
Если есть желание, то надо делать. Монтаж не особо сложный, а что б было практично надо гидрофобную затирку ...в идеале эпоксидную
Реклама
Профессионал? Be SMART!
GROHE приглашает профессиональных сантехников и установщиков сантехники в программу лояльности GROHE SMART.
Подробнее
спасибо за ответ.
еще будут коментарии у кого нибудь?
а то не хочется потом мучительно оттирать желтеющие или чернеюшие швы затирки - швов то гораздо больше - мыть мозаику от жира/пищи (кухня все таки) думаю не просто.
но мозаику хочется.
Если хочется, то надо делать. Расстарайтесь на эпоксидную затирку (если ее можно использовать для мозаики, если нельзя, то обычную затирку, но хорошего качества и пропитку потом обязательно) и примите меры защиты - сеточку на сковородку, чтобы не брызгало, и придумайте на время готовки какой-то защитный тонкий экран, который легко куда-то спрятать после.
я против.
Тоже недавно этот вопрос актуален был. Подумала о том как это отмываться будет, во что превратится затирка (эпоксидная , обычная, результат одинаков будет через годик, другой) - отказалась от мозайки.
Мне тоже затея не нравится. Совсем. Красиво, конечно! кто ж спорит. НО! кухня! жир! камень! я с панели с трудом иногда оттираю, а уж со швами бороться!!! Надо ж жизнь себе упрощать, а не биться потом на кухне ради красоты. Я два раза против.
karlusha написал :
Меня интересует как раз использование эпоксидной затирки в экстремальных условиях. В самом деле она не лучше обыкновенной?
спасибо тем кто высказал свое менение, особенно тем, кто отговаривает от этой затеи.
я согласен что мыть все это будет не легко.
вот те, кто советуют не делать - ваше мнение основано на практическом опыте или это просто предположение?
Natalia N. крышка-сеточка это хорошо, а вот городить экраны не хочется.
да, у меня газовая плита, даже с вытяжкой - старая плитка закоптилась сильно (10лет) особенно видно по плитке под шкафами - намного чище.
вот я смотрю на это дело - мозаика + швов во много раз больше - будет так же копититься то это будет ужасно.
Доброго времени суток. У меня вопрос откликнитесь пожалуйста знатоки укладки мозаики))) Купила мозаику на фартук кухни, все вроде ничего посмотрела в каталоге какая там фотография как мозаика будет выглядеть понравилось, естественно купила. Дальше наш плиточник положил ее, без затирки красиво было, как только он затер мозаику я была в шоке. Скажите должны ли быть видны швы между сеточками на которых мозаика, может не правильно изъясняюсь но мне казалось ( и на картинке тоже, было которую показывали до покупки нам) что мозаика должна выглядеть как однородное панно из маленьких частиц а не как плитки размером 30*30 приклеенные к стене. Плиточник говорит что технология такая и что швы между плитками (Сеткой) так видны должны быть по технологии . прикрепляю фото скажите так может быть или все таки он положил не верно?
Если мозаички на сетке были не в хаосном порядке, то не видно бы было, где стык. Сетки все с разным рисунком были? Я вот в двух местах не вижу стыка. Шов заметен тогда, когда он доли миллиметра шире швов на сетке. Очень часто даже на сетке швы разные. Я считаю это дефектом производителя. Приходиться самому растягивать или сужать швы там, где мозаички приклеены не правильно. Или вырезать те места, где брак и заново вклеивать. Я если вижу такое, то сразу зову заказчика пока не поздно. Даже при не затёртых швах опытным глазом видно разные швы по ширине. С заказчиком и решаем, что дальше делать. Иногда заказчику приходиться раскашеливаться на исправления заводского дефекта. Стоимость укладки мозаики не может быть недорогой. 1200 до 2000р/м2 в зависимости от самой мозаики. Для сравнения. Укладка плитки у нас 500-600р/м2.
