#896643
Приветствую!
Что дано - дано 12 V триггер в проекторе, который срабатывает при включении.
есть моторизованный экран с пультом (кнопка - вверх-вниз), уровень фиксации экрана регулируется болтиками в пульте.
есть устройство дорогое и тяжко найти, но которое схему реализует
я хочу собрать схему на реле, которое может опускать и поднимать экран до определенного уровня.
вот как подскажете сделать... поставить реле на 12 V которое при включении замыкает кнопку вниз и при отключении перекидным контактом кнопку вверх? но замыкание должно быть разовым, щелк и все.. есть ли такие реле?
ИЛИ(без пульта - напрямую к двигателю, там 3 провода 0, вниз(фаза), вверх(фаза)....
схема - реле(12v) подключается от проектора, которое замыкает реле опускающее вниз(временное реле-таймер работы двигателя нужен) и при отключении -реле(тоже временное) поднимающая вверх экран.
Что то вроде, но экспериментировать надо... Номиналы накидал тупо, при сборке надо открыть справочник и подобрать по токам, емкость конденсаторов подобрать экспериментально. Конденсаторы электролиты. могут понадобиться транзисторы в цепях баз, но не обязательно.
Реклама
Светодиодные лампы в ЭТМ от 51 р.
Более 400 моделей светодиодных ламп в ЭТМ - Feron, Navigator, Онлайт, JazzWay, Osram и другие
Подробнее
а...ммм.. можно покрупнее и с обозначениями?? и контакты наверху которые, они ни к чему не привязаны- к чему они подключены?
это по первому варианту - замыкать контакты?
покрупнее не влазит... контакты реле на управление кнопками пульта. Не претендую на исключительную работоспособность. Просто даю направление для додумывания. Недостаток схемы - необходимость внешнего источника питания. Схема нарисована на лету, точные номиналы предсказать емкость конденсаторов проще подобрать чем считать. Попробуйте покопать готовые самоделки на соответствующих сайтах. Извините... Сам ключевой узел - транзистор-реле исключительно работоспособны. Самолично реализовывал, например короткий звуковой сигнал при включении сигнализирующего устройства с целью самодиагностики
угу.спасибо.. а есть сайт готовых самоделок кроме как masterkit.ru?
deep написал :
Не понял...а щас как работает?
сейчас пока никак, потому что нет. а по сути работает как я описал. есть блок управления с двумя кнопками вверх вниз. а уровень(или время работы двигателя до опускания) регулируется 2мя винтами.(верний уровень и нижний
deep написал :
потому что нет.
Нет экрана с мотоприводом?
ну его нет. потому как выбираю. но тех документация на него есть. я знаю как он управляется, поэтому хочу прикрутить к нему реле. многих у кого есть экран, думаю эта тема волнует. понимаю, что решение есть и очень простое
deep написал :
Я брал 10 лет назад там все было решено уже,думаю хуже не стало ?
Управление клавишами,остановить полотно можно на пол пути,при полном выдвижении -отключается
deep
А какой Вы присматриваете,сцылку дайте -вечером уже гляну
а я не понял вам зачем? =)
deep написал :
Мне???
Я вроде тему не создавал, у меня все работает.
Это моя последняя профессия просто ....да ,английским не владею,так что ссылка не интнресна
2Холостяк
да нее. не дуйтесь.. я просто не пойму к чему вы клоните. то ли экран посмотреть, то ли плату управления мне подсказать...
ссылка вот -
2Холостяк я вот подумал если у вас все реализовано схемку не сфотографируете? этого блока с разных сторон?
deep написал :
Реализовано не мной, а Таргой
deep написал :
Пока работает,не полезу
Холостяк написал :
не таргой, а драппером
а баронет это облегченная версия тарги
а нада...
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
deep написал :
Я не беру "обрезки",поэтому видимо голова и не болит
deep написал :
а нада...
Вам?
СоветПрисмотритесь к блоку управлением автоантенной,думаю найдете решение.При выходе из строя пластиковой ленты-шестерни привод ничего не стоит,а блок управления Вам сгодицца.Успехов
