#896764
Кто ремонтировал Лифан168ф2? Кто знает как клапана регулировать? Кто, что знает что по этому мотору?
В мой дети бросили болт, сломался распредвал... Пробовал сделать, собрал но не могу завести. Карбюратор как регулировать?
LUX_1965 написал :
на 99% можно только проверить зазор.
там нет регулировки.
в интернете подробная сервисная документация есть только на двигали Робин Субару.
вам нужен "Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию_ey15_20_28"
ну а дальше по аналогии.
Спасибо. Дело в том, что я сам отремонтировал распредвал, сломанный пополам между экцентриками(просверлил обе половинки 5 мм сверлом и вклеил на эпоксидке штырь, собрал в центрах токарного станка и обмотал ниткой с эпоксидкой), получилось крепко и ровно, но может быть 0.5 градуса неточности повлияют на газораспределение? Даже вспышек нет. Найти новый распредвал не могу.
Движок хороший, у меня их 2, со вторым нет никаких проблем (Тук,тук, тук по дереву).
LUX_1965 написал :
Я клапана не регулировал, а вот карбюратор было дело. Значит там все просто, сначала выставляем винтом качества максимальные обороты, а потом количеством обороты х.х. и все. Пришлите в личку адрес электронной почты я вым вышлю мануал по Хонде GX-200.
LUX_1965 написал :
Как то странно все это... Если бросить болт через свечное отверстие, то может погнуть клапана, пробить поршень, задрать поршневую
Если бросить в карбюратор (однажды видел как туда попал камешек) так скорее всего вообще ничего не случится, если только болтик не очень маленький и не застрянет между клапаном и седлом.
Исходя из всего вышесказанного Вы уверены что причиной послужил болт брошенный в двигатель, а не заводской брак распредвала например или нарушение соосности?
LUX_1965 написал :
Карбюратор обычно на таких движках не регулируется, все что вы сможете это проверить хорошо ли держит игла, промыть жиклер и вообще весь карбюратор и отрегулировать минимально возможные обороты
Но не торопитесь лезть в карб проверте свечу после нескольких попыток завода, если она мокрая, то скорее всего карб тут не при чем
LUX_1965 написал :
Там все элементарно, принцип естественно тот же что и на автомобиле, клапанный зазор от 0,08 до 0,15 Единственный нюанс - когда поршень будет в ВМТ, то проверните коленвал еще чуть-чуть для того чтобы исключить работу декомпрессора, в таком положении оба клапана должны быть закрыты, а вам остается только ослабить гайки крепления коромысла и обычным автомобильным щупом отрегулировать зазор (щуп должен проходить между коромыслом и клапаном с легким защемлением)
Но опять же прежде чем лезть в регулировки клапанов, проверте компрессию, по моему на таких типах двигателей она должна быть не меньше 7 очков, а то вдруг там просто надо клапана притереть
LUX_1965 написал :
Это конечно дело хозяйское, но Вы поосторожней с такой самодеятельностью, распредвал несет большую нагрузку и штырек в 5 мм диаметром может не выдержать.
Насчет погрешности в 0,5 градуса ничего сказать не могу, никогда не пробовал восстановить сломанный распредвал, но я думаю что это может повлиять на газораспределение
LUX_1965 написал :
Неправильно ищете. Вам сначала нужно узнать где ближайший сервисный центр по ремонту такой техники как у Вас. Допустим это мотоблок. У них можно заказать распредвал, если такого центра нет то ищите на какие мотоблоки еще ставят такой двиг-ль и их сервисн. центры. Но по собственному опыту знаю, что стоимость таких запчастей как коленвал, распредвал и ЦПГ может достигать 3/4 от стоимости целого мотора
Да вот еще что, когда распредвал на место ставили мети совместили? На шестерне распредвала и шестерне коленвала? Несовпадение даже на 1 зуб и двигатель не заведется
Спасибо за сообщение.
Болт М6 длиной 30 мм бросили в отверстие заливки масла, он залез между распредвалом и коленвалом во время работы мотора и трямс - заглох. Стал разбирать - один клапан не ходит, снял крышку и увидел сломанный распредвал и болт. " Следствие"установило виновника - 13 летний обормот бросил в картер болт.
Насчет клапанов спасибо, двигатель новый (6 часов работал) так что компрессия нормальная.
Ремонт сделал сам, 5 мм стальной У9 штырь всяко будет сильнее литья, сломался в самом узком месте, там овал 12-16 примерно, причем порошковый какой то металл.
Не спорю, лучше поставить новый распредвал.
Мети, точки на шестернях совместил.
Сегодня завел, но на холостых какой то стук, резкий и громкий.
LUX_1965 написал :
А по подробнее про стук? металлический или глухой, частый или редкий, откуда слышен? И в чем была причина отказа запуска? При увеличении газа стук пропадает?
По порядку:
  • причиной незапуска было то, что я клапана затянул плотно, про зазоры не знал, всю жизнь с двухтактными моторами общался , как только поставил зазоры, сразу завелся, причем с полоборота,как говорится;
  • стук резкий, как удар молотка по наковальне, слышится везде, но скорее всего вверху;
  • стучит не ритмично, только на холостых , при увеличении оборотов пропадает (пробовал с закрытой заслонкой воздуха - так он еще сильнее стучит);
  • исчез характерный звук хлопков при наборе оборотов, т.е. не как раньше работает...просто набирает обороты и держит их ровно.
Я бы еще раз разобрал и проверил все. Стук - это ненормально, может посадочные места распредвала разбиты ?
SERVER77 написал :
Забыл написать: когда сломался распвал, то образовалась трещина на одном из гнезд, я её тойже эпок.смолой с серебрянкой заделал. Соосность немного нарушилась, я шлифанул посадочный конец вала, видимо - зря!!! Попробывать сделать новый, более плотный вкладыш? Кстати - там все такое не солидное: дюралевый на вид вкладыш.
LUX_1965 написал :
Дааа.... Такую мелочь как не забыть а если вкладыш сделать то может смазка нарушиться. Но выбор за Вами
Там для смазки есть паз, я скопирую родную, просто поплотней сделаю. Думал, что маленький люфтик при нагреве мотора не повредит, но видимо он у меня не такой уж и маленький.
Но почему же на повышенных оборотах не стучит?
И как понять - что стучит!
