#896850
Господа спецы, кто знает, подскажите,
на участке есть фонарь с лампой ДРЛ, хочу заменить в нем лампу на ДНат, (от нее свет как-то более ярко смотрится, или я не прав?)
насколько знаю в цепь нужно будет добавить "пускатель" (ну или как там его правильно назвать?).
Вопрос: можно ли оставить дроссель от лампы ДРЛ или они чем-то отличаются. (Лампа сейчас стоит ДРЛ 250, хочу менять на ДНАт 250).
Вам Потребуется ИЗУ (импульсное зажигающее устройство)
Дроссели для ДРЛ и Днат отличаются. Лучше замените ДРЛ на ДРИ (МГЛ). В этом случае менять дроссель не нужно ---только добавить ИЗУ.
Вот какую лампу ищите
azus6 написал :
azus6
Такую будет найти не просто,а она единственная мгл совместимая с дросселем для дрл, легче установить днат
Легче оставить ДРЛ, от неё свет белый, а от ДНАТ - жёлтый.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
  • зато > от нее свет как-то более ярко смотрится
  • повесил я два таких- железнодорожных - на160 Вт, но потом на 250 Вт переделал...благо ИЗУ позволяло...
mr_vl написал :
"Всвязи с тем, что лампы ДРЛ и ДНаТ как у отечественных, так и у импортных производителей имеют примерно одинаковые характеристики: габаритные размеры, цоколи, рабочие и пусковые токи, то ПРА производства КЭТЗ можно использовать с лампами импортного производства. С металлогалогенными лампами несколько сложнее, т.к. у разных производителей лампы одинаковой мощности имеют разные рабочие токи, то при подборе пары лампа – ПРА необходимо обращать внимание на рабочие токи ламп и ПРА"
mr_vl написал :
Для ДНАТ-250 нужен дроссель от ДРЛ-400. Вообще-то у себя на производстве я проводил обратную замену - светильники ЖКУ-250, а я в них вкручивал по указанию начальства ДРЛ-250. Долго не служили. Уговорил достать лампы ДРЛ-400 - работают нормально.
Маугли7111 написал :
  • сегодня меняли очередной ДнАТ-250 на металлогалогенку 250...только там дроссель предназначен именно для них, как и ИЗУ и именно ЖКУ ими комплектуют - "VS"...лампы дороже в 3 раза, но зато не желтят...
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22223
azus6 написал :
В общем они все отличаются, в той или иной степени...
azus6 написал :
В этом, я с Вами согласен полностью.
azus6 написал :
Если я не ошибаюсь, ток дросселя ДРЛ-250 - 3,15А... Для ДРИ-250, надо 2А...
ДРИ-т
ДНаТ
Napalm написал :
Напротив...
Маугли7111
днат 250 с дросселем от дрл 400 не проработает и 2 года
Alex___dr написал :
Alex___dr
дри-т купить просто, но стоит она дорого, и с дрловским дросселем цвет будет очень холодный. azus6 говорил про дри 250-5 или 400-5, которые можно купить совсем не дорого, я покупал дри250-5 за 150р.
Napalm написал :
Именно ДРИ? Или может быть ДРВ??
Alex___dr написал :
Alex___dr
Да я пока ещё могу отличить дри от дрв
Napalm написал :
дри-т купить просто, но стоит она дох...я, и с дрловским дросселем цвет будет очень холодный
-Вчера и не так просто,брал в разных местах ДРИ-Т, 1050 руб, OSRAM, 250 Вт (ДНаТ- 305р наша,220р - КНР), дроссель VS для ДНаТ и МГЛ- 605 руб, ИЗУ VS 70-400 Вт было...
Дроссель ДРЛ-400 и лампа Днат 250 не работает ... верней зажигается , но горит не больше минуты, после чего выключается секунд на 40 и снова включается...лампа не дефектная или дроссель не подходящий для лампы?
ur5imw написал :
ясен пень... там может и ИЗУ левое??
ясен пень
в этой теме утверждается обратное, что работает и работает 2 года ( при эксплуатации 24 часа в сутки ресурс в
10 000часов исчерпается через 14 месяцев)
...а что изу? изу нужен в начальный момент запуска, к тому же он работает, видно по искре на щупах прибора
ur5imw написал :
это как?
Ixtim написал :
это как?
дуга шьет...искорки большие при прикосновении в клемам изу
ur5imw написал :
я бы с большой осторожностью относился к написанному на этом форуме... иногда тут такие "сказочники" встречаются...
ur5imw написал :
дуга шьет...
ну если уверены в изу, поменяйте лампу, чудес не бывает в таком простом вопросе...
Ixtim написал :
... в том то ж и дело что нет лапмы или родного дросселя
Ixtim написал :
аналогичную инфо я встречал и на других форумах, должно работать, но....
на данный момент актуален такой вопрос
лампа МГЛ 100 с дросселем маркированным как 100 Днат... по показаниям счетчика потребляет 140 ватт от сети. возник вопрос не перегружена ли лампа? сколько мощности должен потреблять светильник ?
ur5imw написал :
У дросселя ДРЛ400 рабочий ток больше 3 ампер. МГЛ 250 нужно около 2. Максимально допустимая разница по току 3-10% в зависимости от типа лампы... Стабильно работать весь свой срок службы лампа будет только при номинальном токе. Любые отклонения будут приводить к катастрофической потере ресурса и возможному взрыву лампы ближе к концу срока службы.
Cheb5030 лампа Днат 250 ток 3,00 ампера, дроссель Дрл 400 3,15 А
ur5imw написал :
ток на дросселе указывается для конкретного случая применения с конкретной лампой. При замене лампы и ток поменяется.
Alexiy написал :
рассматривал я уже такую версию... на дросселе не указывается конкретный тип лампы.
на фото измерения сделаны одним моим одним знакомым. на дросселе указана индуктивность
ur5imw написал :
Как не указывается? На первом дросселе указано что он для ДНАТ и МГЛ с пусковым устройством. На втором что он для ДРЛ и МГЛ. Правда Как то это сомнительно.
