#897486
Всем привет!
Собираюсь делать пол на кухне: UBO+элементы пола Knauf+маты Devi в эластичном клее+плитка.
Главный вопрос:
Надо ли вмуровывать (укрывать) маты ТП отдельно (для получения гладкой поверхности для работы гребенчатым шпателем или еще зачем-то) перед укладкой плитки? Если "да",то чем укрывать мат? Тем же плиточным клеем, или половым ровнителем (например, Витонитом-3000), или еще чем?
Еще вопросы:
  1. Чем лучше грунтовать ГВЛВ-эдементы пола перед укладкой мата?
  2. Есть ли большой смысл положить отдельный слой ГВЛВ (10мм) поверх элементов Knauf-пола,если плитка 30х30,а плиточный клей эластичный?
Спасибо за ответы.
2Ctzn Клей плиточный мы например используем цементный мат прибиваем степлером к ГВЛ и прямо гребенкой 8-10мм намазываем пол и сверху плитка
пылесосить и Грунтовать обязательно(грунт Аура используем)но можно любой другой грунтовкой
3 слой при вашей технологии не нужен
надо, чтобы плиточники были хорошие и под плиткой не оставалось пустот (кабель на воздухе)
я плитку укладывал сам, поэтому для гарантии предварительно залил маты слоем клея (того же, которым впоследствии клеил плитку). Слой минимальной толщины, чтобы только кабель закрыл
согласен с предыдущими постами.
Утапливается датчик, пылесосится, грунтуется. Укладывается мат, степлером фиксируется. Плиточный клей - с пометкой "для теплых полов". Промазывается мат клеем чтобы небыло пустот, на этот слой - плитка под гребенку. При плитке 7 мм подьем от ГВЛВ получается 15 мм.
Я пользовал грунтовку Глимс, и клей КНАУФ Флексклебер(не путать с КНАУФ-Флизенклебер!).
